gaz yememe ve arıza ışığı sorunu
muratt18
5 Ara 2014
buna benzer konuyu daha öncede yaşamıştım hatta fotumda yazdım ancak o sorun düzeldi yaklaşık 4 aydırda tam tersi bir durum yaşıyorum. 2003 astra g aracım var. çeyrek ile yarım depo arası beniznde tutuyorum sürekli. ne gazda ne benzinde sorun olmadığı halde seyir halindeyken lpg bitti ötmeye başladı ve araç teklemeye başladı hemen benzine aldım bir kaç saniye gayet güzel gittim. yokuşa gelip devir düştüğü an arıza ışı yandı. araç titremeye başladı. çekişi düştü. şehir içindeydim ve gaza basmama rağmen devir yükselmedi çok yavaş yükseldi. devir vites aralığındaydı halbu ki.
o gnden sonra bu sorunu çözemedim hala aynı sıkıntım devam ediyor. motor sıcak soğuk farketmiyor benzinde traktör gibi titriyor. çok ağır hızlanıyor. titreyek ilerliyorum. ve hız olarak 60kmh geçtiğim an arıza lambası yanıp sönüyor gazdan ayağımı çekince ışık sabitleniyor. şimdi tespitlerimi yazacam biraz uzun olacak ama;
arabayı ilk çalıştırdığımda gaza geçene kadar bekliyorum. gaza dahi basmazsam lpgye geçtiği an titreme geçiyor. araba canavarlaşıyor gaza basınca gayet güzel gidiyor.
lakin gaza geçmeden hareket edersem yolda gaza geçiyor. bu seferde titreme gaz yememe gazdada devam ediyor. 60kmh yi geçince arıza ışı yanıp sönüyor. (bu 60kmh ne alakadır anlamış değilim). gaza geçtikten sonra aracı saga çekiyorum. stop ediyorum. 10 sn bekliyorum çalıştırıyorum. gaza 3-5snde geçiyor ve çalışması anında düzeliyor. (gaza geçtiğinde arıza ışı yanmaya devam ediyor ama 60kmh de yanıp sonme olmuor sabit yanıyor çekiş dzeliyor)
sanayide ustaya sordum cihaza bağladı ateşleme ve 3.silindir hatası veriyor dedi. buji ve bobin sıfırıyla değiştirerek denedi düzelme olmadı. tekrar eskileri takıldı. benzin enjektöründen olabilir tmizlenmesi lazım dedi 220tl dedi. :s sonrasında ekledi benzin pompasıda olabilir başka şeylerde saydı. ve hiçbiriyle düzeleceğinin garantisi yok. sorun enjektördense sıfır alayım 800tl vereyim kafam rahat etsin diyorum ama düzelmese sıkıntılı olacak.
lpg canımı sıkmaya başladı artık benzinde kullanmak istiyorum ama kullanamıyorum. böyle bir sorunla karşışan arkadaşlar, bu işten anlayan arkadaşlar lütfen yardım edin :S
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Bu işlere girmeden önce güzel kaliteli bir enjektör temizleyici katkı maddesi al araca kat. Sonra bu işlere gir. LPG olunca işin içinde apallaşma oluyor. Kendi aracım aynı haltı yer her zaman aradan belli zaman geçinde sallarım bir temizleyici kendine gelir epey devam ederim. Ara ara kullanmak gerek.
muratt18
5 Ara 2014
az önce benzinde 25 km kadar yüksek devirde (4000-5000 devirde) kullandım. gaz yememe problemi sanki azaldı gibi geldi. özellikle 2500 üstünde devirdede gazdada sıkıntı yaşamadım yokuşlarda gayet rahat çıktı. (aynı yolda geçen ay 50km hızın üstüne çıkamadım arç bildiğiniz gitmemişti sonra sanayiye gitmiştim)
ancak titreme hafif de olsa devamlı var. motor ısınınca azalmadıda. çeyrek depoya yaklaşto 50tl lik daha benzin aldım shellden. titreme haricinde 1. viteste kalkarak çok boğuk bi ses geliyor devri yükselene kadar ancak traifkte sıkıntı cıkaran araba şimdi çıkarmadı.
birde merak ettiğim örneğin yol boş saga dönecem 2.viteste yavaşlıyorum 1500-2000 devir aralığında 2. viteste devam ediyorum arabada yine o boğuk ses geliyor acaba 1e mi almalıyım vitesi. gazda kullandığım gibi kullanmaya çalıştım ama :s
muratt18
5 Ara 2014
işe yarar mı dersiniz. nette olumsuz çok yorum var kafamı karıştırdı. würth var 300ml lik nette biraz araştırdım bu işimi görür mü dersiniz.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Artısı olur eksisi olmaz. Ben kullanıyorum. Zararını görmedim hatta faydası dahi oluyor ki araç içinde kurumlanma pislikler temizliyor. Kullanmanı tavsiye ederim. ;)
muratt18
5 Ara 2014
peki bu arıza ışığının anlamsız şekilde 60kmh yi geçince yanıp sönmesi ve titremeyi nasıl çözebilirim
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Bu temizleyici hakkında daha fazla bilgi sahibi olman açısından bir çok üye arkadaş ile kullandığımız bir ürün var. Konu aşağıda konuyu okuman da fayda var.
Arıza ışığı her sebepten yanar. Saçma sapan bir sensör algılaması daha yanmasına yeter de atar bile. EGR var mı? Sizin araçta bilmiyorum ama ondan bile yanar.
http://www.opelim.net/forums/teknik-servis/102847-enjektor-temizleyici-kullanan.html
