04-06 Corsa C'ye Valeo Beep&Park No:1 Park Sensörü Motajı
Astra Maniaa
Bölüm Sorumlusu
8 Eyl 2006
04-06 Corsa C'ye Valeo Beep&Park No:1 Park Sensörü Montajı
Daha önce 50-60tl'lik bir park sensörü kullanmıştım ve hiçte memnun değildim bosch'ta çok pahalı olduğu için (yaklaşık 390tl) kendini kanıtlamış bir marka olan valeo'da karar kıldım. Bu park sensörü No:1 olarak geçen orj. park sensörleri gibi ekranı bulunmayan sadece ses ile uyarı veren 4 sensörlü modeli.. Siz sormadan söyleyeyim bu ürünü bir internet sitesinden 12 taksitle kargo dahil 120tl'ye temin ettim yanında da hediye cam suyu geldi :)
Gerekli Malzemeler;
Park Sensörü
Şarjlı Matkap
Maskeleme Bandı
Kalem
Metre
A4 kağıda basılmış orj. park sensörü yerleri
Elektrik bandı
düz tornavida
torx uç T20 yada T25 ve T40 yada T45 maalesef tam emin değilim bende bulunan sette yerleri karışmıştı uçların..
Öncelikle sensörleri nasıl takacağımı düşündüm şansıma corsa'nın kullanma klavuzundaki orj. park sensörlerinin bulunduğu fotograf'ı buldum. Bu fotografı scanleyerek tam sayfa A4 kağıda bastım. Artık kağıttan göz kararı aracın üzerindeki yerlerini bulabilirim.
Maskeleme bandı yapıp göz kararı yerleri belirleyip delikleri açtım..
Diğer taraf için ölçüleri kağıtta işaretledim..
Maskeleme bandı çekip ölçülerle yerleri belirleyerek delikleri açtım.. Tampon yuvarlak olduğu için karanlıkta aynı yükseklikte yapmak oldukça zor oldu iki taraftada dış delikler içe göre biraz aşağıda kaldı..
sensörlerin üzerinde 6 derecelik adaptörler vardı yere göre açısı max. 5 derece olması gerektiği için 6 derecelik adaptörler yerine kutudan çıkan 13 derecelik adaptörleri taktım.
araca yeni delik açmak istemediğim için kabloyu havalandırma kanalından geçirdim ve kabloyu tamponun içine ittim bunun için tamponu tutan 2 klipsini çıkarmak zorunda kaldım. tamponu sökmediğim için kabloları sabitleyemedim bu yüzden sensör kablolarını kutudan çıktığı gibi tekrar toparladım. Bu sayede kabloların tamponun altından çıkma ihtimali ortadan kalktı.
böylece sensörlerle olan işim bitti sıra beyni bağlamaktaydı. Bunu için öncelikle kapının ve bagajın fitillerini söktüm. Kemerin arkasında kalan vidayı söküp yerinden çıkardım ardından bagaj kısmından elimle çekerek parçayı tutan 3 klipsi de söktüm. Parçayı kemer tokasının etrafında çevirerek gerekli alanı açtım.
alt parçayı sökmek için önce bagaj trimini sökmek gerekiyor bunu tutan 4 vidayı söküp kolayca çıkarabiliyoruz. Ardından alt parçayı sökmek için resimlerde görünen 5 vidayı sökmek gerekiyor ayrıca arka koltuğun adaptörünü sökmek için görünen kapağı açıp 2 vidayı söküp adaptöre almamız gerekiyor. Bu işlem için lokma anahtarı gerekebilir sanırım koltuğu tutan adaptör 45-50nm ile sıkılmış ben oldukça zorlandım
geriye sadece koltuk tarafındaki klips kalıyor onuda sökerek parçayı çıkarıyoruz işimiz kolay olsun diye lambanın soketini ve emniyet kemerini parçadan ayrıyoruz. Bende gerekmedi ama arka hoperlörleri orj olan arkadaşlar hoperlör soketinide sökmeli.
geldik beyinin elektirk bağlantısına kırmızı ve pembe kabloyu stopa giden beyaz kabloya siyah kabloyuda siyah kabloya bağlıyoruz. Ardından beyini müsait biyere sabitleyip sensörün hoperlörünü fitilin çıktığı kanallardan ileri doğru taşıyoruz.
tam yerine karar veremediğim için sensörün hoperlörünü şimdilik böyle bıraktım
aracı söktüğümüz gibi toplayarak işimizi bitiriyoruz teşekkürler...
Park sensörüuyle ilgili fikrime gelince çooook memnun kaldım astra classic 3ümdeki orj park sensörlerinden bile daha çok işe yarıyor diyebilirim
+ları
düz kademe alarma arkadaki araçla 2 cm kala geçiyor bu yüzden manevra yaparken son oktaya kadar rahatça gitmiş oluyorsunuz daha önceki sensörlerim 10-15cm kala yapardı bunu ve ben tahmini olarak biraz daha geri giderdim
2. kademe alarmde ise 5-10cm arasında geçiyor yani arkadaki araçla bırakabileceğiniz optimal aralık
gerçekten bir cisim yoksa kafasına göre ötmüyor dandik park sensörlerinde en çok bundan muzdariptim
ileriki zamandaki düşüncelerinize göre ekran takılarak upgrade edilebiliyor
değiştiriebilir açılı adaptörler içinde 6 , 10 ve 13 derecelik adaptörler çıkıyor ben tavsiye edilenden de aşağı montaj yaptığım için 13 derecelik kullandım ve orj gibi durdu şansıma yere tam dik şekilde
-leri
elimle yaptığım testte o salisede değilde yarım saniye kadar gecikmeliydi sinyaller
sensörler boyanamıyor sadece no:1 için sanırım
kazadan sonra yedek sensör bulmak zor olabilir çünkü kitapçıkta bunun için bulunan sitede sadece ingiltere görünüyor
ellerinize sağlık baya bir uğraşmışsınız. değdiğine eminim. Bir kaç corsada gördüm aracın arka tamponundaki siyah plastik aksama takmışlar. Hem tampon delinmemiş olmuş hem de şık durmuş. Acaba ölçüm de herhangi bir hataya sebep oluyor mudur?
Valeonun kitapçığında yerden 45 ile 60 cm arasına montaj yapılmalıdır yazıyor ben 41cm'e takmış oldum yani tampon bıyıklarına takmak yükseklik olarak sıkıntı yaratmaz fakat sensörlerin hepsi dışarda kaldığı için tamponun ortasına denk gelebilecek tehlikelere karşı korunmasız kalabilirler.. Asıl önemli olan yükseklik değil sensörlerin yere göre açısı 85 ile 95 derece arasında olması gerekiyor yoksa asfaltıda bi cisim olarak görüp sinyal verebilir.
Ben biraz orj. kolik olduğum için 41cm olsada bu şekilde taktım görüntüden de oldukça memnunum hatta sensörler boyanamıyor diye üzülüyordum taktıktan sonra boyatılabilse bile boyatmazdım gözüme batmadı ve corsa cleri biliyorsunuz siyah plastik ağırlıklı araçlar zaten uyumlu olduğunu düşünüyorum
zaten bıyıklarada takılsa tampon delinecek sadece sensörler söküldüğünde sadece bıyıklar değiştirilerek delikler ortadan kaldırılabilir ama ben aracımı satsam gidip 40-50tllik bir park sensörü takar bunu alırdım 2 bıyıkta 25tl civarında olduğu için aynı denebilir
Daha önceki sensörleri corsa d'nin orj.lerinden kopya çekip plakanın üst köşelerine ve tamponun kenarlarına takmıştım görüntü olarak hiç beğenmemiştim arkadan vurduklarında en çok tampon değişti diye sevinmiştim hatta..
Gün 2: Gözlerden biri durduğu yerde arızalandı valeo ürünü satıcıdan kabul ediyor ve set olarak sökülerek gönderilmesi isteniyor garanti prosedürü uzun ama maalesef valeonun heryerden bulabilirsiniz dediği gözler hiç bir yerde satılmadığı için böyle yapmak zorundayım park sensörü iyi çalışıyor kabul ama siz yine de cenmax gibi parçasına kolay ulaşabildiğiniz ürünlerden vazgeçmeyin
geçmiş olsun. epey canınız sıkılmıştır. aynı emek, en baştan. zor iş valla
Benzer Konular
