1.3 cdti 30.000 Bakımı ve Yağ Önerisi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hosta1
hosta1
24 Nis 2013
Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar,
Aracım 30.000 bakımı için, mayıs ayında bitecek garantimi gözden çıkararak bakımı dışarda yaptırmak istiyorum. Opel GM sitesinden aşağıdaki bakım setini alacağım. Ama yağ konusunda kararsızım, tecrübeli ve bilgili arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum.
Bakım seti ;
http://www.opelgm.com/Opel-Astra-J-13-Dizel-Motor-Bakim-Seti-Yagsiz-,PR-6178.html
Motor yağı;
http://www.opelgm.com/Castrol-5W30-A1-Tam-Sentetik-Motor-Yagi-4-Litre,PR-3439.html
http://www.opelgm.com/GM-DEXOS-2-5W30-Motor-Yagi-4-LT,PR-3375.html
http://www.opelgm.com/Mobil-1-ESP-0W40-Motor-Yagi-4-Litre,PR-5122.html
http://www.opelgm.com/Mobil-ESP-5W30-4-Litre-Motor-Yagi,PR-5922.html
Ynt: 1.3 cdti 30.000 Bakımı ve Yağ Önerisi
Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olacaklardır kardeşim. Artık şu garanti ve kazık yeme belasından kurtulma vaktidir :D
Genelde forumda mobil öneriliyor. Gm kimse kullanmıyor kendileri koyduğu zaman. Ancak ben yinede marka adından ötürü castrol diyorum. Yıllardır kalite olarak çok iyiler. Eski araçlarımızdada kullanıyorduk. Astrada daha nasip olmadı ama 30binde castrol düşünüyoruz yada 40 binde.
Aynı siteden 1 ay önce bende malzemeleri alıp bakımı yaptırdım.
Benim tavsiyem. Hava filtresi GM olsun. Gerisi size kalmış.
Ben gm hava filtresi, motocar polen filtresi, Bosch mazot filtresi, Bosch yağ filtresi ve mobil 1 0 - 40 ı tercih ettim.
benimde martta garantim bitince bakımı dışarda yaptırmayı planlıyorum ve bunun için ara ara araştırma yapıyorum başlığınız benim için çok iyi olacak :)
ben mobil1 esp 5w-30 u çok merak ediyorum açıkçası ve kullanmak istiyorum. opelgm de kargo ücreti durumunu bilmediğimden 2 link atıyorum ücretsiz kargo
http://www.n11.com/mobil-1-esp-formula-5w30-4-lt-motor-yagi-P19205913
http://www.n11.com/mobil1-esp-formula-5w-30-4-lt-dpfli-motor-yagi-cam-suyu-hediye-P16524374
birde balatalarınıza baktırmanızı tavsiye ederim bakıma ek olarak
ylc link' Alıntı:
Ben gm hava filtresi, motocar polen filtresi, Bosch mazot filtresi, Gm yağ filtresi ve mobil 1 0 - 40 ı tercih ettim.
Yalçın hocam bu şekilde ne kadara mal oldu yağ hariç?
paket ile tek tek almak arasında ciddi fiyat farkı var mı merak ettim
ozgun88 link' Alıntı:
Hakancım hava filtresi GM 39 ₺
Polen motocar karbonlu  21 ₺
Mazot filtresi. Bosch 32 ₺
Yağ filtresi Bosch 20 ₺
Mobil 1 0W - 40 81 ₺
Ama sen neden illa 5 30 düşünüyorsun?
ylc link' Alıntı:
teşekkür ederim kardeşim :)
Yalçınım aracı aldığımdan beri 2 bakımda da 5-30 GM konuldu o açıdan yağ türünü değiştimeyi pek düşünmedim.
aslında bir ara aklımdan geçti burası sert kışıyla meşhur memleketse sıcağıyla 0-40 kullansam mı diye hatta 0-30 ama kararsız kaldım.
birde mobil1 5-30 ürünü direkt DPF li araçlar için diyor bu da sanırım beni biraz cezbetti :)
0 40 da da dpf li araçlar için dexos özelliği olan bir yağ ve ikiside tam sentetik. Aralarındaki tek fark sanırım sıcaklık eğrileri.
Volkan yağsız bakım setini al, onun yanına Mobil1 ESP 0-40 yağ ilave ettir, iyi bir ustayla işini hallet, malzemeleri Ankara‘dan temin edeceksen seninle konuştuğumuz gibi beni ara buradan da hallederiz.
