1.3 cdti Isınmama Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan klnc
klnc
25 Eyl 2019
Herkese merhaba 1.3 cdti h kasa astraya sahibim aracımın gidişinde performansında hiç bir sorun olmamasına rağmen aracımın motoru ısınmıyor.İstanbul'da yaşıyorum havanın 16-17 derece olduğu bu günlerde 10 km şehir içi dur kalk trafik sonrasında anca 80-85 derecelere ulaşıyor ve bu kullanım sonucunda 10-10.5 litre ortalamalar alıyorum.Ortalama hızım 12-13 km civarlarında.Kaloriferin sıcak üflemesinde herhangi bir sorun yok.Yazında fanı 97 derecede açıp 91 92 lere kadar düşürüp kapatıyordu,97-98 in üstüne çıktığını hiç görmedim.İlk kez dizel aracım oluyor belki de normaldir emin olamıyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba,
devridaim pompası ve termostatı kontrol ettirmeniz de fayda var. aynı araçtan bende var sakin kullanım ile ortalama yakıt tüketimi 5.5.
Yaklaşık 9 yıldır bende kullanıyorum sıcaklık değerleri normal benim corsa yazın klima açmazsam hiç fan açmaz sıcaklıkta en fazla 89 gördüm. Benim yakıt ortalaması arka sol kampana yamuk ve sürekli sürtünme olduğu halde 5.4 lt pompada ölçtüm sizin hava filtresi kızdırma bujileri pompa ve enjektörleri sırasıyla kontrol etmenizi öneririm. Ucuzdan pahalıya sıraladım içim rahat etsin derseniz termostatıda değiştirin ama serviste orijinali 854 TL.
Ayrıca kullandığınız yakıt ve dur kalkta yakıtı arttırır. Örneğin opette diesel aldığımda çabuk biter ama daha performanslı giderken shelinki daha uzun ama daha az performanslı gidiyor
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ortalama hız 12-13 km ise ortalama tüketimin 10 lt olması çok normal
1.3 cdti aracımda ortalama hız 40km yakıt tüketimi 5.0-5.1 arasında gidip geliyor.
termostat açık kalmıştır.soğuk motor çok yakar
