1.4 T otomatik hızlanırken silkeleme
Can Saday
5 Kas 2018
Merhabalar,
Astra J 1.4 turbo otomatik aracımda yüksek (90+ km) hızlarda giderken hızlanma ve rampa çıkışlarında 2000 devir üzerine ve 3 bin devir üzerine çıkarken anlık silkeleme oluyor, gaz vermeye devam edersem tekrarlıyor. Düşük hızda rampa bile olsa sorun yok. Bu nedenle şanzımanla ilgili olabilir gibi geliyor. Motor sesinde bir tekleme yok, örneğin yakıtla ilgili sorunlarda tekleme motor sesinden anlaşılır ama burada böyle bir ses yok. Neden olabilir, bilginiz var mı?
Teşekkürler, kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim.
BLL-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Buji ve bobine baktirin. Yada turbodan olabilir. p0299 hatasi aldinizmi hic. Benzindede yapiyormu
Tepkiler: Can Saday
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Sanzuman sorunlarinda genellikle tekleme degil vuruntu olur. Ayrica sanzumanda skinti olursa beyin aninda ariza yakar. Yada vites bosa alir kendini. Arac hareket etmez.
Can Saday
5 Kas 2018
Motor arıza ışığı hiç yanmadı.
Bujiler 10 bin km önce değişti, iridyum takıldı.
Buji veya enjektör olsa düşük vites yüksek devirde gaz verince de yapmaz mı?
Bir de şu geldi aklıma: 10 gün önce yağ bakımı yapıldı. Yağlamalı atiker lpg var, ona normalde ince bir yağ konuyordu ve 3-4 bin km'de bitiyordu, bitmesin diye usta bu kez normal sentetik 5-30 motor yağı koydu. Birkaç gün sonra uzun yola çıktım ve silkeleme sorunu başladı. LPG yağlamasıyla ilgisi olabilir mi acaba?
Teşekkürler
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Olabilir. Lpg ye konulan yag yanmayan bir yag. 5.30 yag koyarsan yag yanar.Ustunde vanasi vardir kutunun kapatin yaglama sistemini bi sure kullanin gozlemleyin.Yakit haritasini bozuyor olabilir.
Tepkiler: Can Saday
Can Saday
5 Kas 2018
Teşekkür ederim Zafer Bey. Önerinizi deneyeceğim, sonucu yazarım.
Joseques
7 Eki 2019
aracı benzinde deneyiniz ve sonucu yazınız..
Tepkiler: Can Saday
Can Saday
5 Kas 2018
Hocam 300 km kadar benzinde kullandım, yine yapıyor.
Bu arada tekleme sıklaştı, önceden belli belirsiz olan sarsıntı arttı. Birkaç ustaya gösterdim, biri piston kolu veya segman kırmadan şüphelendi. Haftaya yetkili servisten randevu aldım, yazılım güncelleme yapılacak, bu soruna da baktıracağım, bakalım servis ne diyecek.
samedya
11 Eyl 2019
bir sonuç alabildiniz mi hocam. Aynı sorunu ben de yaşamaya başladım. Acaba aldığım gazda pislik mi var deyip benzinle denedim yine silkeleme yaşadım uzun yolda.
Can Saday
5 Kas 2018
Merhabalar,
Salgın nedeniyle aracı servise yeni götürebildim (Eyüp Opel Mar). Teklemeyle ilgili önce "bobinden olsa arıza ışığı yakar" dediler ama yapılan kontrolde sorun bobinde çıktı. Bobin + buji değiştirme için işçilik dahil indirimli 2700 TL fiyat verdiler. Kabul etmedim, dışarıda yaptıracağım. Araştırdım, parçaları kendim alıp yarı maliyetle yaptırabiliyorum özel serviste.
Bu arada, 1.4T için motor güncellemesi varmış, onu da yapıyorlar. Bu güncelleme 2019'da çıkmış, piston segman kırma sorunuyla ilgiliymiş.
Aracı teslim alınca tekrar bilgi veririm.
Herkese iyi bayramlar, kazasız belasız sürüşler dilerim.
