4. buji sökülemedi !!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cess
cess
9 Haz 2010
slm arkadaşlar.aracımın ilk çalışması problemli olduğu için saanyide bujilere,buji kablosuna bakılacaktı.araç rölantide iken birden gaza basınca ''pe pe pe .....'' şeklinde ses çıkarıyor.bunu benzinde daha fazla, lpg de ise az yapıyor.biz de ateşlemeden şüphelendiğimiz için motoru bi miktar soğuttuktan sonra bujileri sökmeye başladık.bir de üst kapak contasından içeriye su alıyor mu ona bakılacaktı. Malesef son buji gevşemedi.usta haklı olarak bunu zorlarsak ya buji kırılır ya da aliminyum üst kapaktan diş sıyırır dedi.bunu takan çok sıkmıştır veya sıkarken diş kaptırmıştır dedi.Ben de risk almamak için eski bujileri geri takalım dedim.çünkü araba lazımdı.Geniş zamanda geleyim dedim.
Şimdi arkadaşlar buji söküleceği zaman eğer kırılırsa üst kapak sökülecekmiş.Bu durumda hazır açılmışken contayı da değiştireyim mi? Veya kırmadadan gevşetmenin bi yolu var mı? Bana bi akıl verir misiniz?
Bu arada bujiler değişeli 15 bin km olmuştur.Kabloları ise arabayı aldığımdan beri değiştirmedim.Ama 50 bin km'den fazladır tahminimce.Yardımlarınızı beklemekteyim..
Bu buji takılırken kesin kez diş atmıştır. Ya değilse istediği kadar sıkılmış dahi olsa çıkardı. Tek çare araç fazla sıcak değilken denemek. Ya kırılacak yada çıkacak zaten yalama oldu ise artık nasıl bir işlem yapılır? işte orası tartışılır. Tornacılar bir şekilde yapıyor ama bana göre pek sağlıklı bir şey olmuyor.
Benzer olay benimde yetkili serviste basima geldi.. buji dis siyirmis dediler.
Bende araci aldim sanayideki ustama goturdum, ( yetkili serviste basima gelenleri soylemedim) bujileri degistirelim dedim, tak tak hepsini soktu yenisini takti..
ben bu bujileri sanayide yetkili servisten ayrılma bir ustaya taktırmıştım.bu nedenle diş sıyırma ihtimali zayıf geliyor bana.bir usta bujiyi takarken nasıl diş kaptırır? ilk önce sertleşene kadar eliyle lokmanın uzatmasını çevirmez mi ? belki biraz fazla sıkmış olabilir ama. arabaya ihtiyacım olmasa söktürecektim.riski alacaktım.bi de motor da tam soğumadı gibi geliyor.
Şimdi benim asıl sorun bi müddet daha devam edecek gibi.Şimdilik sadece buji kablolarını deiştireyim mi sizce?
Lpg de daha iyi, benzinde daha kötü ise, sorunun ateşleme olduğunu sanmıyorum.
bugün lpg ustasına ayar yaptırmaya gitmiştim.o da motorun sesinden dolayı ateşleme sisteminde sorun olduğunu söyledi. Motor ustası da bilgisayardan baktı, hata yoktu.O da önce bujilere bakalım dedi.Napalım bi yerden başlamam lazım.
adam eğer lokma koluyla sıktıysa aşırı sıkmıştır fakat diş kapsa çevirirken bir sıkıp bir gevşer yada olduğu yerde çıkmadan döner fakat anladığım kadarıyla usta sert diye sökmemiş kovan anhatar alıp kendiniz sola doğru açmayı deneyin çıkmıyorsa wd40 sıkıp biraz bekleyip deneyin wd40 bujiyi bozmaz ben motosikletlerimde çok kullanıyorum bujiye su kaçmasın diye ve asla lokma kolu ile sıktırmayın aracınızda bujiye uygun kovan anahatrınız olsun ustaya onla sıktırırsınız
evet usta sert diye sökmedi. ama müsait bir zamanda söktüreceğim .Başka bi yerde çalıştığım için oraya arabayla gidiyorum.olumsuz bi durumda araba yatabilirdi..yine de cevaplarınız için teşekkürler...
