Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
İnsignia 1.6 cdti aracım 75.000kmye geliyor. Bu bakımda neler değişir? Aracım yetkili servis bakımlı. Diskleri değiştirmek için erken mi yoksa zamanı gelmiş midir
Diskleri gözle yada kumpasla kontrol edip öyle değiştirmek gerekir. Herkesin kullanım şekli farklı olduğundan kesin değişir yada değişmez diyemem ama balatalar bitmiş olabilir daha önce değişmediyse. Yağ yağ filtresi yakıt filtresi polen filtresi değişir enjektörler kontrol edilir gerekiyorsa tamire gider yanı şekilde yakıt pompasıda kontrol edilir. Aslında doğru yapan bulursanız rot ayarınada baktırın ama ben bu yüzden 100000 km boyunca rot ayarına gitmedim ve yaptırdığımda aracın direksiyonu hafif sola dönükken düz gidiyor. Düzken sağa çekiyor o yüzden sorun yoksa elletme taraftarı değilim. Burçlarıda kontrol ettirmekte fayda var sertleşip çatlamış olan varsa alt takımda değiştirilir. Aklıma gelenler bunar eksik varsa arkadaşlar ekleyecektir.
