abs lambası, göstergeler ve ivmelenme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ozzzturk
ozzzturk
17 Haz 2015
herkese merhaba, hayırlı ramazanlar
yeni konu açarak umarım hata yapmıyorumdur, forumu henüz çözemedim.
aracım 2004 opel astra h enjoy twinport. abs lambası yanmaya ve beraberinde ilginç şeyler olmaya başladı. abs lambası yanarken herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum ancak yoldayken çukura girip çıktığımda veya çok bozuk zeminden geçtiğimde abs lambası sönüyor. ikaz lambası sönükken; yol üzerindeki hafif bozukluklarda bile ibreler abartılı şekilde yükselip iniyor, çok hafif frenlerde bile abs kesik kesik devreye giriyor ve özellikle kalkış esnasında (1ve 2nci viteste) isteğim dışında araç hızlanıyor. abs uzun süreli devreye girdiğinde veya yine bir tümsekten geçtiğimde ikaz ışığı yanıyor ve herşey normale dönüyor. sizce sorunun kaynağı ne olabilir?
tekerleklerin birinde sensör sorunu var sanırım yada sensörlerin kablolarında. cihaza bağlanınca çıkar meydana...
hocam sorun neymiş çözüldümü? benim aracında abs lambası yanıyor ben benzın gpostergesı hıc calısmıyor...ıkısı aynı anda oldu tesaduf oldugunu dusunmuyorum nasıl bı alakaları var acaba merak ettım?
Astra G lerde Hız göstergesi sol ön tekere bağlı. rurmanlarda porya ile birlikte değişiyor ve ABS sensörüde porya üzerinde. Muhtemelen H kasada da böyledir. Bence sorun %90 sol ön poryadan kaynaklanıyor. sensörlerde bi sıkıntı olabilir. aracınızın km si nedir bilmiyorum fakat şayet poryayı değiştirirseniz sağ-sol birlikte değiştirmenizi tavsiye ederim. Ben 120.000 km civarında sağ poryayı değiştirdim, kısa bir süre sonra sol poryada arızalandı.
