Abs, tc ve hız km sayacı arizasi
senih&asaf
23 May 2012
Merhaba arkadaslar dun ankaradan gelirken birden bire hız km çubugu sifira indi abs ve tc iptal oldu ama yoluma devam ettim motorda sıkıntı yoktu az ilerledim tekrar duzeldi bu olay 3 defa tekrarladi yarin tekrar ankaraya gidecem babamin rahatsizligindan dolayi acil yardimlarinizi bekliyorum....
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
boğaz kelebeğinde sıkıntı olabilir yenisiyle değiştirin temizletmeyin derim bizdede olmuştu aynı sıkıntı rölanti ayarlayıcısına falan da bir baktırın
Bogaz kelebegi yeni temizlendi ama km sayacinin onunla alakali olacagini sanmiyorum bu motor tesisatiyla mi alakali acaba anlamadim abs ve tc de devre disi kaldi
doğru km sayacının onunla alakası yoktur bilemiyorum elektriksel alanları bir gözden geçirtin
Valla hem sizden bilgi aliyom hemde sanayide geziyom usta ariyom
valla benim çok tecrübem yok ama bayağıdır ilgileniyorum bu vectralarla bizimde var bi tane ama o devirin yükselip inmexsi yolda başıma geldi tc ışığıda yandı kelebeği değiştirdik düzelmişti ama farklı olabilir sizinki hava akışmetre rölanti ayarlayıcısı , boğaz kelebeği olabilir denemek lazım
Abs beyni olabilir diyolar ustalar ama kesin net soylemiyorlar
Aracınız hız sensorunu sol ön poryadan alıyor dolayısı ile ABS TC ışığı yanıyor porya üzeri ABS dişlisi ve soket kaplolara baktırın pislik veya dişlide sorun olabilir
km hız sensörü arızası gibi gözüküyor.
