Airbag Lambasını Sndürmek İçin Direnç Takmışlar!..(Astra H)
ContactTRM
4 Kas 2018
Arkadaşlar 4 yıldır bende bu araç(Astra H Sedan Enjoy 2010). Geçen hafta kendim temizledim, bu zamana kadar koltukların altını temizlerken süpürür geçerdim. Yine aynı şekilde temizlerken, sağ koltuğun altındaki siyah, sol(sürücü) koltuğunun altındaki turuncu kabloların kesildiğini ve uçlarına bir şeyler bağlandığını fark ettim. Direnci içi boş kablo kanalına bant ile yapıştırmışlar ucunu vs. sarmışlar belli olmayacak şekilde. Aracımda Airbag lambası bu zamana kadar yanmamıştı. Daha net bakmak için koltuğu iyice geriye çekmiştim. Bakıp koltuğu tekrar düzelttiğimde ise lamba yandı ve sönmedi. Tekrardan kontak kapalıyken ileri geri yaparak(deneme-yanılma) lambayı söndürdüm. Sanırım iki taraf için de direnç takmışlar. Sizce ne olabilir oğlum video çekmiş onu da atacağım. Bu işin parasında vs. değilim 4 yıl kullandım. Demekki kaza anında patlamayacaktı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Cinayete teşebbüs bu... Görüşlerinizi ve bilgilendirmelerinizi bekliyorum teşekkürler.
ContactTRM
4 Kas 2018
Tepkiler: Mtunc
Opelin kronik sorunudur bu, koltuğu hareket ettirince airbag lambasının yanması. Anlayamadığım neden dirençleme gereği duymuşlar.
ContactTRM
4 Kas 2018
Nasıl bir çözüm buluruz hocam. Araçta değişen-boya yok. Ekspertiz bir arkadaşım ile baktım. Aklıma acaba emniyet kemerinin olduğu bölgede ya da koltuğun yan tarafındaki airbag'de bir sıkıntı vardı onun için mi direnç attılar diye geliyor. Birkaç arkadaşıma sordum, koltuğun altındaki soketlerde çıkma,kopma vs. vardır dediler. Bu direnç meselesi düzelemez mi? Sökülemez mi?
Ben bu işin bilinçli yapıldığını düşünmüyorum. Muhtemelen araba ustaya birakildi ustada söndüremeyince direnç attı. Çünkü hiçbir insan durduk yerde bilerek ve isteyerek canını tehlikeye atmaz. Hocam sizi iyi bir usta lazim. Direnci iptal edecek koltuk altındaki sensörleri kontrol edecek veya yenisini takacak.
BayV
14 Nis 2018
airbaglar patladiginda bu direnc sayesinde patlamamis gibi gosteriliyor pc ye baglandiginda hata olarak gozukmuyor
ContactTRM
4 Kas 2018
Araçta hata boya vs. hiçbirşey yok. Anlamadım ama iyi bir usta buldum ona götürücem. Ankara içi 2cr yazılım var onlara da bir götürücem. Yapacak bir şey kalmadı.
tayfux
30 Eki 2006
hocam oradaki kablolar hasar alınca yapıyorlar bunu genelde. megane-2 lerde de aynı sıkıntı var. sorunlı olan kabloyu bulup değiştirmek lazım..
b.arat
8 Kas 2014
Neyse ki fark etmissiniz. Gecmis olsun. Bi cozumu bulunur illaki.
seaeagle
09-Aydın
18 Eki 2018
Benim aracımda da koltuğu hareket ettirince emniyet kemeri mekanizmasından oluyordu yanıyordu airbag ışığı koltuğu farklı pozisyona aldığımda düzeliyordu h kazaların genel sorunu malesef fakat fotoğraflara bakınca direnç çok gereksiz olmuş biraz sabredilse ışık zaten sönüyor benim aracımda hasarsız görüntü kirliliği oluyor diye gidicektim ustaya bundan 1 ay öncesine kadar fakat aynı gün düzeldi bir daha da olmadı yetkili servise gidip bi konuşun derim güvenlik bu sonuçta kulak asmamak olmaz geçmiş olsun
