airbag sorunu corsa d
ihsanergin
6 Haz 2020
aracımı yeni aldım çorsa d kasa 2008 model aldığımda bu sorun yoktu sorunum airbag ışığı yanması koltuğu ileri geri yaptığımda başladı yanmaya bir ara söndü yanmadı şimdi ise gene yandı ve ne yaparsam yapayım sönmüyor sebebi ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum aracı aldığım bayan kazamız olmadı ilk sahibiyiz dedi bu airbag ışığı neden yandı söndü ve şimdi neden sürekli yanıyor soketlere baktım taktım çıkardım ama olmadı bir fikriniz varmı nerede kime götürüp yaptırıyım ehli olmayan kişilere elletmek istemiyorum sonuçta airbag bu sorunu çözebilen iyi bir servis varmı fazla ücret çıkarmadan yer İstanbul Beykoz şimdiden teşekkür ederim hepinize
tespit dogru olmuş.
airbag kablo ve soketleri koltuğun altında.
yetkili servis öneririm.
teşekkür ederim hocam daha önce yoktu koltuğu ileri geri yapınca oldu birde cok pahalı olurmu servis anlamadığım için başka şeylerde çıkarmasınlar küçücük bir sorun için
fiyat bilgim yok fakat gitmeden önce soketleri bi yağsız kontakt spreyle (yağsız elektrik devre temizleyici) ile bir temizleyin isterseniz basit bi oksitlenme vb. ise en azından şansınızı bi denemiş olursunuz. geçmiş olsun.
tamam dediğinizi yapmadım sadece söktüm baktım yerine taktım hemen alıp denicem kontak spreyi ile inşallah düzelir çok teşekkür ederim biliyorsunuz servisler basit arızayı büyütüyorlar bir sürü masraf cıkartıyorlar
söküp taktıktan sonra düzelmiş olabilir ama arızayı sildirmeniz gerekir
tamam hocam teşekkürler
galiba söylediginiz gibi düzelti ama arıza hafızada kaldı cünkü kontak acınca yanıyor sönüyor sonra gene yanıyor hafızada kalmış olabilir
Sayın [MENTION=92099]ihsanergin[/MENTION] bu airbag sorunu bir ekleme yapmak isterim bu sorun sadece soketle alakalı çıkmayabiliyor zamanla koltuğu ileri geri yapıncada sönmüyor sebebiyse koltuk içerisindeki kabloların bizim ağırlığımızla ezilip kablonun içindeki bakır kısım üzerindeki izole malzemenin yarılarak dışırı çıkması ve koltuk içindeki metal kısıma değerek kısa devre yapmasına sebep okuyor ve airbag lambasını yakıyor bu sorunu gidermek için koltuğu arabadan söküp döşemesini ayırıyoruz ve sokete giden airbag kablolarının soyulmuş kısınlarını izıle bantla sarıp bu sorunun önüne geçmiş oluyoruz Facebookta bir Corsa grubunda yöneticiyim bun şekilde yaparak airbag sorununu giderip paylaşım yapan arkadaşlarımız oldu.
hocam teşekkür ederim soketleri söktüm kontak sprey ile sildim gene olmadı dediğiniz gibi koltuk içindeki kabolar kopmuş yada soyulmuş olabilir bakıcam ama nasıl söokücem bilmiyorum koltuk bezini fermuar filanda yok sanırsam sorun ordan kaynaklı daha önce yaıp sönüyordu çünkü koltukla oynayınca bildiginiz iyibir usta varmı yapan acaba iyi bir servis
