AkÜ takvİyesİnde kabloyu yanliŞ baĞladim
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan eyyup29
eyyup29
22 Şub 2009
Selamlar arkadaşlar 3-4 gün soğuklarda arabayı kullanmadım sabah işe gitmek için indim tık tık yaptı marş basmadı göstergeler ve iç ışıklar yanıyordu. Sonra arkadaşı aradım kablo aldı geldi akü zayıfladı diye fakat ilk 2 denemede yanşış bağladık kıvılcım çıktı ve akü kutup başı eridi ufak tefek nokta olarak lehim erimesi gibi. sonra farkettik yanlış olduğunu zaten bu arada diğer araç çalışıyordu ters bağlayınca stop etti. benim aracın kontağı kapalıydı bu esnalarda. sonra düzgün bağladık ve aracım hemen çalıştı. araç 20 bin kmde akünün bikaç günde boşalması normal mi acaba? birde araca kontak açık olmadığından zarar gelmiş olma ihtimali var mı? fikir ve önerilerinizi bekliyorum selamlar
Aracın km o kadar önemli değil aracın ne kadar kullanıldığı önemli. Bir şey olduğunu pek sanmam. Ama her zaman hayret etmişimdir nasıl ters bağlanır diye. Burada dikkat edilmesi gereken konu aslında. Birinci kablo araca bağlandığın da aynı kablo diğer araca bağlanması gerek ve nereye bağlandığına dikkat etmek şart. Sadece çat çut demek ile kalmaz komple yakar bile. Bu işin şakası olmaz.
her iki aracında şarjını kontrol ettirin şarj dinamoları zarar görebiliyor
Sarj dinamosunu kontrol ettirin yeterli amperde sarj etmiyor olabilir,arabanizda herhangi bir isik torpido, bagaj isigi acik kaliyor olabilir, arabanizin biryerlerinden amper akitiyor olabilir yada akünüz sarj dinamosu yeterli miktarda sarj etmedigi belki sadece %10-20 gibi sarj olup bu soguklarda 3-4 gün icersinde bosaliyor olabilir.
öncelikle geçmiş olsun. Elektrik işinden oldum olası korkarım, Çok dikkatli olmak gerek.
Ters baglamada ecu lar yanabilir aman dikkat edin
evet o an işe yetişme telaşı vardı akü üstünde yuvarlak kapaklar hep artı işareti şeklinde olduğundan arkadaş pek dikkat edemedi bende daha önce bu işi yapmadığımdan karışmadım açıkçası, araç çalışıyor sorunsuz şimdi çok şükür, kontak kapalı olduğundan sanırım zarar görmedi diğer araçta da sorun yok bir nevi verilmiş sadakamız varmış dedik. şarj etme durumunu serviste kontrol ettireceğim kısa zamanda akü yol bilgisayarında 14.5v görünüyor, araç fazla kullanılmıyor ama kullanırken dolu oluyor farlar klima falan hep açık fazla yük biniyor ve az şarj ediyor olabilir. selamlar.
aracın beynini bile yakabilirsiniz dikkatli olun geçmiş olsun.şarj dinamosunu ve aküyü lkontrol ettirin.benimde bu kar günlerinde başıma geldi araba 3 4 gün yattıgı için sertleşme yapmış.
