akülü vidalama Lithium-ion pil değişimi
marmarali83
15 Ara 2011
eski akülü vidalama cihazının ni-cd pilleri kullanılmaz hale geldiği için 12v luk kuru akü almıştım. kuru akü 1.3amper di ve akülü vidalamaya ile kullandığımda çok çabuk bitiyordu. bir ara eski bilgisayar güç kaynağı ile kullandım. şunda aliexpress den aldığım 18650 boyutunda Lithium-ion pillerde kullanmaktayım. Lithium-ion pil sayesinde kullanım süresi çok uzadı. kullanmadığım süre içinde piller kendi kendine bosalmadigi için çok kullanışlı oldu. yapmak isteyenler için birkaç uyarı ve tavsiye paylaşmak için konuyu acıyorum.
ben pilleri sipariş ettiğimde Lithium-ion pillerin türleri olduğundan haberim yoktu. meğerse kullanılan cihaza göre çok çeşitli bir ürünmüş. akülü vidalamada kullanılan pil ile Laptop bataryasinda kullanilan çok farklı özelliklerde ve yapıda pillermis.
Lithium-ion piller pil çeşidine göre belli voltajın altında deşarj edildiklerinde ya bozuluyor lar yada ısınıp patlıyorlar. Dolu bir pil 4.2v değerinde olurken bitmiş bir bil 3.0v değerinde olmak zorunda. bu değerin altında düştüğü halde kullanmaya devam etmek pili bozuyor.eski Laptop lardan çıkan piller genelde düşük deşarj amper değeri veriyorlar. yani bilgisayardan çıkan pilden maksimum 5 amper güç alabiliyorsunuz (Pil çeşidine göre bu değer daha az da olabilir daha fazla da) benim gibi profesyonel olmayıp eski bir akülü vidalama cihazınız varsa bi piller iş görecektir fakat cihazınız güçlü ise piller cihaza az gelir ve pillerin verebileceği değerden fazla akım çekeceğiniz için ısınıp patlama riski ile karşı karşıya gelirsiniz. bu projeyi yapacak arkadaşlar pilleri sürekli ısınmaya, fazla deşarja karşı kontrol etmeleri gerektiğini unutmasınlar. kaliteli cihazlarda youtube da gördüğüm kadarıyla 20 amper 35 amper deşarj değeri sunabilen IMR kodlu Lithium-ion pil kullanılıyor. sizinde vidalama güçlü ise IMR pil alıp rahat rahat kullanabilirsiniz.
bendeki piller ve şarj cihazları
pilleri pil yuvasına koydum. bu şekilde pil bittiği zman çıkartıp tek tek şarj ediyorum. pil yuvaları
piller seri sekilde bağlı. toplam gücü 16.5v kadar oluyor. 12v luk vidalamayı hızını baya arttırdı diyebilirim.
pillerin 3v altına düşmemesi gerektiği için voltaj test cihazı aldım bağlantı şekli, kendisi ve örnek video https://youtu.be/a4gv3FFoTpY
toplanmış hali
yeni çıkan vidalamalardaki gibi Led ışık takmadan olmazdı tabiki
Huawei ascend mate 7 - Tapatalk
bendeki piller samsun ICR 18650-26f, samsung ICR 18650-22f ve Panasonic cgr18650
samsung lar Maximum 5 amper güç verebiliyor. Panasonic 4 amper üretebiliyor. Benim vidalama yavaş hızda 3-4 amper akım çekiyor. hızlı devirde 8 amper güç gerekiyor. piller 5 amper değer veriyor fakat 8 amper çekince de çok problem oluşmadı. çok aşırı uzun süre zorlamaya maruz kalırsa piller ısınmaya başlıyor.26f model pillerde 8 cmlik videodaki gibi vidalarda ısınma yaşamadım. Panasonic piller aynı vidalarda ısınma yapıyorlar. çok ısınma tehlikeli haberiniz olsun. pil dönüşümü yapmak isterseniz bu ısınma olayına dikkat edin. örnek video https://youtu.be/B6VjmX-mti8
piller ısınacakmı diye deneme yaparken vidalamayı uzun süre zorladım. zorlama sonucunda vidalama cihazının içindeki mosfet yandı :) siz siz olun çok zorlamayın :)
orjinal mosfet bulamadım. araştırmalarım sonucu ph4847 orjinal mosfet in muadili olabilecek mosfetler den aldım. IRF3205 model uydu ve şuanda tekrardan çalışır durumda. denediğim mosfetler
