Anlık tüketime birşeyler oldu
arastgeldi
5 Şub 2008
Merhaba değerli forum üyeleri yol bilgisayarındaki anlık tüketim göstergem 1 aydır arabayı ne kadar devirli kullanırsam kullanayım bazen çalışıp bazen sürekli sıfır gösteriyordu.bu sıralar sürekli sıfır gösteriyor. diğer bütün fonksiyonlar normal ama sadece anlık tüketimde böyle bir problem oldu bunun nedenini bilenler yardımcı olurlarsa çok sevinirim.şimdiden teşekkürler
Sensör arızalanmış olabilir.
sensör ?
arkadaşlar, aynı sorun bende de var. yol bilgisayarının programından olabileceğini söylemişlerdi.
bu sensör motorun neresindedir? tamir edilebilen bir parçamıdır? değişmesi gerekirse fiyatı ve işçiliği ne kadardır?
bilgisi olan arkadaşlardan yardım lütfen...
enjektör rampasında yakıt basıncını ölçen bir sensör var..
anlık tüketim, enj rampa basıncı ve enj işeme sayısının
çarpımından hesaplanıyor bildiğim kadarı ile..
sorun bu sensörde olabilir..
Yol bilğisayarı anlık yakıt bilğisini ECU dan alır sensörde bağlı değildir.
Ekranın yeniden programlanması sorunu düzeltebilir.
Ecu ya giden kablo tesisatında bi temassızlık vs de olabilir.
Belkide ekranın soketi gevşemiş yada nem alıp oksit yapmıştır açıp bi temzileyip takmakta da fayda var.
bilgi ekranını MİD le değiştirdim benimde bazen ekran saat ve tarih vede diğer km bilgileri sıfırlanıyor.
Acaba marşa bastığımda akünün zayıflığından kendini mi sıfırlıyor. MArş anında ABS ve TC lambası da yanıyor.
katılıyorum.
geçen gün kilometre göstergesinin ampulu patlamıştı servise götürdüm.Kadran sökülü ampuller değişti.Tech 2 ile sanırım bi kaç kez programlama veya resetleme gibi bişeylerde yaptılar ama sonuç hala aynı.ECU dan kaynaklansa diğer fonksiyonlar da etkilenmez miydi?
