Antifiriz uzun süre eklenmese ne olur?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan lsengul
lsengul
24 Eki 2018
Merhaba arkadaşlar;
2009 Model Opel Corsa 1.2 Easytronic aracım var. Uzun süre Antifiriz konuşmamış araca internette araştırdım direk Antifiriz ilave edilirse delinmelerden dolayı su kaçağı vb durumlar oluyormuş sizce ne yapmalıyım ilave etmeden kullanmaya devam mı? edeyim başka bir işlemi varmı? Antifiriz haznesinin fotoğraflarını ekte gönderdim teşekkürler
    35.9 KB · Görüntüleme: 2
Antifirizde arabanın motoru için aslında olmazsa olmazlarındandır ama malesef biz bunu biraz önemsemiyoruz gerekli ölçüm yapılarak sisteme antifiriz eklenmelidir ve bu işlem mümkünse SAF SU kullanılarak yapılmalıdır.
Genelde araba su eksilttiğinde bizler çeşme suyunu dayanır ekleriz ama bu olması gereken bir durum değil uzun vadede arabamıza istemeden zarar vermiş oluruz.
Yanlız bu işleme başlamadan önce motor bloğundaki suyu komple boşaltın altta dönüş hortumu bakınca görünür onu yerinden çıkartın malum su bidonundan görüldüğü üzere çamur şeklinde parçalar oluşmuş yedek su bidonunuzu yerinden söküp güzelce temizleyin 2 litre kırmızı antrifiriz koyup üzerine saf su ekleyin motoru çalıştırın su kabının kapağın üstte kalan hortumu yerinden çıkarın oradan su gelmeye başladığında yerine takın bidonda eksilme varsa ortasına kadar ekleyin genelde duruma göre 2 yada 3 litre antrifiriz konur bu tip işlemlerden sonra araba belli bir süre çalıştıktan sonra eksilme olur motor soğuduktan sonra sıvı ekleyin
Youtube'ta bu tip videolarda mevcut onları izleyerekte yapabilirsiniz
Tepkiler: Nobran ve lsengul
Hatta şu linkten bakarak yapabilirsin
Öncelikle açıklama için teşekkür ederim beni tedirgin eden antifiriz koyduktan sonra bir yerlerde pas nedeniyle oluşan yerleri çözerek deliklerin oluşması bir kaç yerde buna benzer sıkıntılardan bahşedilmiş
Eğer kireçlenme vs olduysa antifriz oraları açar, kaçaklar ve delinmeler olabilir.
Üstad onun olma ihtimalı var tabikide en iyi soğutmayı antifiriz yapar tavsiyem motul antifiriz ve motul mocooldur karıştır kaliteli antifiriz radyator suyudur bir dene bu şekilde istersen
Antifiriz değişimi sonrası eskimiş hortumlarda ve contalarda kaçak meydana gelebilir. Bu sizi kaçak var diye korkutmasın aksine erken teşhisten dolayı sevinin. Her antifiriz değişimi sonrası 2 hafta boyunca her gün kaputu kaldırıp motoru çalıştırmadan ve kapattıktan sonra kontrol edin bir kaçak ve sıvı seviyesinde azalma yoksa önünüzdeki 2 sene boyunca "antifirizin kendisinden dolayı" sıkıntı yaşamazsınız. Bir kaçak ya da sıvı seviyesinde azalma tespit ederseniz bilin ki ona sebep olan hortum ya da parça zaten ömrünü bitirmiş ve siz antifirizi değiştirince bunu ortaya çıkarttınız demektir.
peki öncelikle az mı antifiriz koymalıyım bildiğim kadarıyla yarı yarıya konulması gerekiyor cevabınız için teşekkürederim
arkadaşlar bahsetmiş zaten. siz yaz mevsiminin de verdiği avantajla sistemdeki komple eski sıvıyı boşaltın. normal antifriz + su karışımı ile bir kaç kere sıvıyı değiştirin. kaçakları vs kontrol edin. en sonunda kaçak kontrolleri bitince kaliteli kırmızı antifriz alıp yarı yarıya su ile karıştırıp aracı kış mevsimine hazırlamış olursunuz.
Aldığınız ürünün kullanımı için ne belirtiliyor ise o şekilde doldurabilirsiniz bazı antifirizlerde kullanıma hazır bazılarında da su karışım oranları yazar. Önce antifirizi az koyarsanız haliyle geri kalanını suyla doldurmalısınız ve daha sonra esas eklemeniz gereken antifiriz miktarını belirlemek için antifirizli suyu boşaltmak gerekecek bütün hesap kitap karışır. Önce az antifiriz koyarsınız eğer kaçak olacağı varsa da olmaz bu sefer antifirizi tam eklediğiniz zaman kaçak olur. Yani antifiriz değiştim diyerek kaçak olmasından endişe etmeyin dediğim gibi antifiriz değiştikten sonra meydana gelen bir kaçak soğutma sisteminde o parçanın zaten artık eskidiğini bugün değil de atıyorum 1 ay sonra zaten sızıntı yapmaya başlayacağını gösterir siz antifiriz değişerek bu süreyi erkene çekersiniz ve en azından antifiriz değiştirdim kontrol edeyim diyerek gözlem yaparsınız yarın uzun yolda sizden habersiz usulca başlayan bilmediğiniz bir şehirdeki sızıntıyı mı tercih edersiniz yoksa gözlem altında işe gidip gelirken ya da kendi şehriniz içinde hatta evinizin önünde başlayan bir sızıtıyı mı tercih edersiniz?
Son olarak diğer konunuzu da gördüm siz sistemin içini temizlemek için birkaç kere musluk suyu ile doldurup basınçlı hava ile de boşaltabilirsiniz basınçlı hava yoksa gene normal musluk suyu koyup 3 5 km tur attıktan sonra da boşaltabilirsiniz. Korozyon ya da kanallarda mineral birikmesi hemen olmaz, doldur boşalt işini normal su ile yapacağınız gibi ucuz bir antifiriz ile beraber yaparsanız da güzel olur. Ama esas antifirizinizi koyarken mutlaka saf su koyun. Hazır suların içinde de mineral var ve onlar da korozyon yapar zaten korozyona sebep olan da o mineraller.
