ARABADA SİLKELEME VE ARIZA IŞIGI YANMASI (SORUN CÖZÜLDÜ)
ihsanergin
6 Haz 2020
merhaba arkadaşlar arabam 1 haftadır arıza ışıgı yakıyor silkelemeli şekilde gidiyordu sorun enjektör dedik ustam söktü bakıma yollattı enjektörler saglam cıktı mazot pompası hafif mazot ıslanması vardı söküldü bakım yapıldı ama gene arıza ışıgı yakmış en son beyine bakıldı sorun beyinde cıktı cok kötü bir yerde oldugu içinhep su alıyor oldugu yer beyin tamir edildi herşey düzeldi airbag ışıgı yanıyordu o bile düzeldi yani arkadaşlar böyle sorunlar olursa birde beyine baktırın ordanda yapabilir toplam maliyeti bana 3000 tl patladı bu arada enjektör bakımı yapıldı mazot pompası bakımı tamiri yapıldı ve beyin tamir edildi işçilik ile 3 bin tl.
Araba astra h 1.3 dizelmi
Sorun ne idi araçtaki obd’ye bağlandığın da hangi kodu veriyordu hocam yanıtlarsan teşekkür ederim
Tepkiler: cagatay16
hocam sorun arıza ışıgı yanıyor ve motor silkelemeli calışıyordu sonra kesiyordu ışık sönüyordu bir süre sonra gene yanıyordı sanki araba patinaj ceker gibi oluyordu gaza basınca arıza ışıgı sönünce düzeliyordu enjektörler söküldü bakıma gitti hepsi saglam cıktı arıza makinaya baglandıgında 3 enjektör diyordu baglantı kodu elektronik bir şey yazıyorduyetersiz diyordu ustam beyne bakınca oldugu yer cam agacı yaprakları dikenli kiraz sapı gibi dolu birde su almış beyin oksitlenme olmuş tamire gitmiş sorun beyinden cıkmış airbagde yanıyordu saglam oldugu halde hiç sönmüyordu oda düzelmiş beyin tamir olunca
Arıza kodunu keşke öğrenebilseydiniz çok iyi lurdu sizin 75 mi 95 mi motor benimde corsa d var ama 95lik
Teşekkür ederim hocam ben de astraK var dizel shellin farklı bayisinden yakıt alır almaz 10 dk sonra motor ikaz lambası yaktı obd’ye bağladığımız da ise P0263 arıza kodunu veriyor açılımı Enjektör 1 katkı balans hatası serviste enjektör 1 ile 2 yer değiştirdi 1 hafta sonra tekrar arıza ışığı yaktı ve bir gün yakıyor bir gün yakmıyor gün içerisinde kendi halinde yanıp sönüyor seninde dediğin gibi araba güneşte kaldığı zamanlar da airbag hatası veriyor fakat motor arıza ışığını pompacıya götürüyorum elektirktendir diyor elektrikçiye gidiyorum servis yanlış yapmış diyor başka usta servis doğru yapmış diyor sorunu bir türlü bulamadım forum da bir kaç arkadaş da aynı arıza kodu yanmış fakat cevaplayan olmadığı için sorunu bulamıyoruz da sanayide dolaşıp duruyorum anlayacağın hocam
75.lik hocam ögrenemedim ama sorarım cihaza baglandı 3 çü enjektör cıktı ama tamire gitti saglamcıkmış enjektör sonra beyin tarafına bakmışlar oldugu yer carcöp içinde ve beyin su almış tamir yapılmış cok kötü bir yerde su almaması imkansız
Sileceğin altında evet ağaç altında vs kalınca su almaması imkansız gerçekten birde orası çürümeye çok müsaittir. Würth anti pas üstü tereson rb2010 pütür sıktım ben sadece amortisör kuleleri orjinal haliyle duruyor ve araç beyaz değilse tamamen boyasız orası yaparken yine beyni sökmek gerecek.
kardeşim istersen birde beyne baktır belki bir oksiktlenme su alma olmuş olabilir valla benim enjektör mazot pompası hepsi söküldü dogru dediyse ustam beyinden dedi 3000tl verdik dün aldım arabayı bende mazot pompası enkejtörün ordaki 1000tl beyin tamiri 1500tl 500 işçilik işde durum bu lanet olsun kaldık yamyamların eline kardeşim
