Arıza lambası söndürme yardım
simendifer
24 Ara 2008
herkesi saygı ile selamlar hayırlı işler dilerim
başıma gelen bir arıza yı paylaşıp yardım talebinde bulunuyorum
astra F 95 16 X16XEL benzin/LPG li aracımda arasıra stop ediyordu ustaya götürdüm kelebek boğazını temizleyelim dedi keşke demez olaydı
temizlendi her iş bitti bas kontaga dedi çalıştırdım benim arabanın motoruna bir darbuka bağlanmış ankara havası çalıyor araştırmamızın sonunda manıforttan içeri pul (rondela) düşmüş mıknatısla almaya çalıştık alamadık bu ara da birkaçkez marş yaptık çalıştırdık belki atar diye atmadı silindir kapagı söküldü 3 silindir de subob undan pul ezilmiş vaziyette çıktı suboblar taşlandı alıştırıldı yapıldı araç tamam oldu buraya kadar olan işlemlerden sonra arıza lambası sönmez oldu ne bilgisayara bağladık araçı görüyor bağlantı yeri 10 pinli A B dolu C boş D E F dolu F de elektrik var programda A ve B ye k10 bağlantı yapın diyor velasıl arıza lambasını söndüremedik
forma aradım bir arkadaşında başına gelmiş eksantirik müşürü veya okuyucu sunun beyne giden şase kablosu kopukmuş açaba benimkidemi öyle oldu diye ustaya hatırlattım mümkün degil diyor
bir başka ustaya gösterdim motor sarsıntılı çalışıyor kelebekten hava alıyor diyor aracı bırak ben arayım buluyum diyor
sizlerin tecrübenizden faydalanmak isterim önerilerinizi bekliyorum saygılarımla
yardımlarınızı bekliyorum
yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar
Ustaya değil, kasaba denk gelmişsiniz.
Manifolta düşmüş pulu nereden atmasını bekliyordu o usta Allah aşkına, egzozdan pul olduğu gibi çıkacak diye mi bekledi :confused:
Manifoldu sökmek hiç mi aklına gelmedi.
:( geçmiş olsun
Araç diğer ustanın dediği gibi vuruntulu çalışıyor mu peki?
sboblar alıştırıldı araç şu an faal ama arıza lambası araç çalıştıktan 3 saniye sonra yanıyor çankırıda ikamet ediyorum çankırı sanayisinde 1 ustada 10 pinli beyne baglanan kablo var onunla beyne bağlanmaya çalıştık bilgisayar aracı görmedi tanımadı aygıt baglanamıyor diyor diğer usta programın şemasına bakarak manuel kablonun ucuna çivi gibi iletkenliği saglayan kablo ile bağlantıyı sağladığımızda A - B dolu C boş D - E- F dolu F de elektrik var programda A ve B ye k10 bağlantı yapın diyor çalışır durumumda A ve B yi kısa bir kablo ile birbirine baglantı sagladıgımızda arıza lambası sönüyor stop edip birinci kademede tüm lambalar yanması gerekirken arıza lambası yanmıyor çalıştığı ilk 3 saniye arıza lambası yanıyor sonra sönüyor
ikinci bir sorun da var rölantide bir an geliyor araç tısır tısır sonra sarsıntılı çalışıyor bu olay rutin yani 20 saniye sarsıntılı 2 saniye normal 20 saniye sarsıntı 2 saniye normal bunun sebebi nedir acaba
bu sorunu çözebilecek ANKARA da bir usta arıyorum yardımlarınızı bekliyorum
Araç hava alıyor gibi. Ankara da Opel Garage Hakan Beye uğrayın, çözer sorununuzu.
Sonucu da buradan yazarsanız bizlere de referans olur. Hangi usta çözecek merak ediyorum.
