arıza lambası
dreamerr55
25 Mar 2011
astra j 1.4 Turbo aracım var bayram tatilinden dönerken arabanın bilgisayar'ı aracını en yakın servise götürün uyarısı verdi bunun ardından araba çekişten düştü gaz yememeye basladı ve bunun akabinde yakıt tüketimide arttı.Buna ne sebeb olmustur servisler acılana kadar arabayı kullanmamda bi sıkıntı olurmu.
Ynt: arıza lambası
Geçmiş olsun. Artık forumca paranoyak olduk (haklı olarak): Aklıma direkt baskı balata sorunu geliyor. Araç çekişten düştü ve gaz yememeye başladı demişsiniz. Gaz verdiğinizde aracın devri arttığı halde hızı mı artmıyordu? Eğer sorun buysa korkarım ki en büyük şüpheli baskı balata. Ama gaz vermenize rağmen devir de artmıyorsa, o zaman yakıt veya hava filtrelerinde de bir problem (tıkanıklık) olabilir. Özellikle yakıt tüketiminin artması hava filtresine işaret ediyor. Bunlar ilk etapta benim aklıma gelenler, başka bir sorun da olabilir.
Ynt: arıza lambası
dreamerr55 link' Alıntı:
probleminiz çok basit
daha önce sanırım sn. akın'ın başına gelmişti
aracın bilgisayarı çökmüştü 1-2 saatte yazılım yüklüyorlar eski halini alıyor merak etmeyin
Ynt: arıza lambası
HaKaN link' Alıntı:
[quote author=dreamerr55 link=topic=2188.msg44971#msg44971 date=1314921714]
[/quote]
evet bende hatırlıyorum. Hatta baya bi baskı balata konusunda korkutmuştuk akın beyi, sonra böyle bi yazılım sorunu çıkınca cok sevindirik olduk. bana göre hava filtrelerini kontrol etmekte fayda var
Ynt: arıza lambası
baslı balata olmaya bilir, bende de aynı sorun olmuştu zaten arkadaşlarda belirtmiş. araç yolda  giderken birden  gaz yemiyor  gaza basınca devir yükseliyor ama  hız artmıyor, stop edip çalıştırınca nıormale dönüyor bend esorun abskı balata değildi, sizde de benzer bir  problem olmuş olabilir.
Ynt: arıza lambası
Benimki biraz felaket tellallığı olmuş, kusura bakmayın. :-[ Umarım sorununuzun basit bir çözümü vardır ve zahmetsizce halledilir.
Ynt: arıza lambası
Ewet dediğiniz gibi beynine yeni program attılar eski haline döndü çok şükür büyük büyük bişe yok.Bilgi veren herkes'e teşekkür ederim.Sonrunsuz yolculuklar dilerim :D
Ynt: arıza lambası
geçmiş olsun. artık arızanın böylesine sevinir olduk.
