Artı Garanti Hakkında Önemli Bilgi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Cosmo1
Cosmo1
2 Nis 2013
bildiğiniz gibi sıfır alınan opel araçlarda belirli bir km yada ay' a kadar extra bir ücret karşılığında araçlarımıza artı garanti yaptırabiliyoruz.
bu ekstra 1 yıl/80000 km yada 2 yıl/100000 km artı garantiyi GM yada Opel VERMİYOR. Bu garanti 3. bir firmanın garantisi. Garanti şartlarının en son maddesinde ise GM/OPEL tarafınan bilinen kronik arızalar garanti kapsamına GİRMEZ deniyor.
Yani bu 3. firma gm in bildiği halde çözmediği yada garantiye sokmadığı bir arızayı haklı olarak ben niye garantiye sokayım diyor.
bu yüzden aracınıza artı garanti yaptırmadan önce en az iki sefer düşünün...
Ynt: Artı Garanti Hakkında Önemli Bilgi
Yararlı bilgi bende ek garanti düşünüyordum Iyi oldu tsk
Bencede ek garanti sirf para tuzagi.
Begenmedigimiz Hyundai bile 5 yil garanti veriyor
garanti verceklerse volvo gibi olmalı herşeyini kapsamalı baskı balata , korna , amortösörler vb. garantiyi uzatalım yoksa ne gerek var Garantiye :)
Ne saçma şey arkadaş. Madem garantiyi uzatabiliyorsun neden direkt olarak 4 yıl garanti vermiyorsun?
Demek ki yasal olmasa standart 2 yıl garanti için bile para talep edeceklerdi bizden bunlar, buradan bu çıkıyor...
Ya ben aracı 3 ay oldu alalı. Ayda ortalama 1.000 km yol yapıyorum. Sizce artı garanti yaptırmalı mıyım. 400 tl 1 yıl lık
ugurer53 link' Alıntı:
Neyin garanti içinde olduğuna dikkat edin ağzı yananlar oldu
Gökalp link' Alıntı:
ÖNEMLİ
Opel Artı Garanti Programı – Hafif Ticariler için:
Güç Aktarım Paketi (Driveline) (2+1 / 80.000 Km / 2+2 / 100.000 Km – Hangisi önce dolarsa)
Opel Artı Garanti Programı Aşağıdaki Halleri Kapsar:
Mekanik ve elektrik arızası; bir parçanın normal aşınma, normal yıpranma, normal eskime ya da hatalı kullanma veya ihmal dışındaki bir nedenden dolayı fonksiyonunu yerine getirmemesine neden olacak şekilde hizmet dışı kalmasını ifade etmektedir. Opel Artı Garanti, sertifika üzerinde bilgileri yazılı olan aracın mekanik veya elektrik arızalarının giderilmesini ve bu arızaların giderilmesi ile ilgili parça ve işçilik ücretlerini anlaşmada belirtilen indirimler oranında kapsar.
Motor
Marş dişlisi, volan, yağ pompası, krank mili ve yatakları, trigger dişli ve zinciri (trigger kayışı ve diğer kayışlar hariç), kam mili kasnağı, kam mili, kam mili iticileri, kol dişlisi, subap ve gaydlar, pistonlar ve sekmanlar, silindir yuvaları, bağlantı milleri, silindir başlığı, silindir başlık contaları, distribütör yönlendiriciler, ve tüm dahili burçlar.
Difransiyel ve Şaft
Diferansiyel ve yarım şaftları da içeren aktarma, dış aktarma şaftları, universal bağlantılar ve sabit hız bağlantıları, (körükler hariç).
Şanziman
Düz ve otomatik şanzımanlar ve overdrive üniteleri, yağ soğutucu ve elektronik yönlendirici, dış bağlantılar ve elektrik bağlantıları hariç.
Yağ Sızdırmazlık ve Contalar
Ana Ünite Kaplamaları:
Motor, şanzıman ve/veya diferansiyel kaplamaları/korumalarının bu parçaların arızası durumunda bu arızanın direk sonucu neticesinde hasarlanması durumu. Kaza, donma ve/veya antifriz eksikliği gibi sebeplerle oluşan arızalar hariçtir.
Motor, şanzıman ve/veya arka aks gibi ana ünitelerden herhangi birinin arıza sonucu sökülmesinin gerekmesi durumunda herhangi bir yağ sızdırmazlık ünitesi ve/veya contası.
Opel Artı Garanti Programı:
Konfor Paketi (2+1 / 80.000 Km veya 2+2 / 100.000 Km – Hangisi önce dolarsa)
Silindir bloğu, krank mili yuvası, silindir başlığı, başlık contası, rotary motor yuvası, yağ dolaşımı ile ilgili tüm dahili parçalar, trigger zincir ve gergi elemanları (trigger kayışı hariç), yağ soğutucuları, karter, yağ basınç valfleri, yağ filtre yuvası, volan ve dişli yuvaları.
Düz / Otomatik Şanzıman Grubu
Dişli yuvası, tork konvertörü ve otomatik şanzıman için kontrol ünitelerini de içeren tüm dahili parçalar
Aks ve güç dağıtım Grubu
Önden çekiş, arkadan itiş ve 4x4 için tüm aktarım yuvaları ve dahili parçalar.
Aktarma Grubu
Universal bağlantılar, son dişli, aktarma şaftları, patinaj önleme sistemlerinden (örneğin ASR, ASC, EDS 4Matic): devir sayaçları, elektronik kontrol üniteleri, hidrolik üniteler, toplayıcı ve pompalar.
Direksiyon Grubu
Mekanik ve hidrolik direksiyona ait tüm dahili parçalar, hidrolik pompa ve tüm dahili parçalar, elektrik destekli direksiyon motor ve elektronik aksamları
Fren Grubu
Ana silindir, servolar, hidro-pnömatik elemanlar (toplayıcı ve basınç regülatörleri), vakum pompaları, kampana fren silindirleri, fren güç regülatörü, fren güç sınırlayıcısı, ABS sisteminden: elektronik kontrol üniteleri, hidrolik
Yakıt Sistemi Grubu
Yakıt pompaları, enjeksiyon pompası, enjeksiyon ünitesinin elektronik aksamı (örneğin kontrol üniteleri, hava debimetre sensörleri ve debimetreler, EGR valfleri), karbüratör ve turbo şarjlar.
Elektrik Grubu
Düzenleyicisi ile birlikte şarj ünitesi, marş motoru, ateşleme kabloları ile birlikte ateşleme sisteminin elektronik aksamı, elektronik enjeksiyon sisteminin elektrik kabloları, mekanik distribütör, elektronik motor kontrol sistemleri, ateşleme sargıları, ön ısıtma röleleri, yoğuşturucu, rotorlar ve elektrik sisteminden: merkezi elektrik kutusu, on-board bilgisayar, on-board bilgisayar ile ilişkili olarak gösterge ünitesi arızaları, merkezi kontrol üniteleri (örneğin ECU, BCM, BSI), ön ve arka cam silecek motorları, far yıkama motorları, ısıtma ve soğutma fan motorları ve korna.
Komfor Elektronik Grubu
Elektrik kumandalı camlar: kumandaları, elektrik motorları, kontrol üniteleri; ön cam ısıtma elemanları, arka cam ısıtma elemanları (kırılma sonucu oluşan hasar hariç); elektrikli sunroof: kumandalar, elektrik motoru, kontrol ünitesi; merkezi kilitleme: kumandalar, elektrik motorları, kontrol ünitesi, manyetik sargılar ve kilitler.
Soğutma Sistem Grubu
Radyatör, ısıtıcı soğutucusu, termostat, su pompası, otomatik şanzıman soğutucusu, akışkan / termal fan, fan bağlantıları ve termal kumandalar.
Klima Grubu
Kompresör, evaporatör ve fan ile birlikte yoğuşturucu.
Eksoz Grubu
Lambda sensörü, lambda sensörünün değişimi durumunda Y-borusu ve bağlantıları.
Güvenlik Sistemleri Grubu
Ön airbag ve emniyet kemerlerinin kontrol sistemi. (ünitelerin kendileri hariç)
Opel Artı Garanti Özel Şartları:
Aşağıdaki aksamlar ve durumlar Opel Artı Garanti Kapsamı Dışındadır:
1. Periyodik bakım ve servis maliyetleri
2. Bakım, servis veya tamir esnasındaki ihmallerden oluşan arızalar
3. Fabrika montajı olmayan ekipmanlar (örneğin; bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, alarmlar, immobilizerler, takip sistemleri, LPG dönüşümleri ve diğer benzer uygulamalar
4. Kaporta elemanları ve ilgili ayarları
5. Kaporta parçaları ve boya
6. Koltuklar ve emniyet kemerlerini de içeren iç trim elemanları
7. Klima ünitesinin bakım ve gaz dolumu
8. Lastik hortumlar, borular
9. Uzaktan kumanda üniteleri ve anahtarlar
Normal aşınmadan kaynaklanan parça yenilemeleri
11. Hatalı ayar veya yanlış kullanımdan kaynaklanan parça yenilemeleri
12. Yanlış yakıt ve/veya yağ kullanımından kaynaklanan arızalar
14. Antifriz eksikliği, darbe, kaza, ihmallerden oluşan arızalar
13. Hava yastıkları(airbag), akü, ampuller, eksoz sistemi, katalitik konvertör, su girmesi dolayısıyla oluşan arızalar, silecekler, rot ve balans ayarları, jantlar ve lastikler
15. Navigasyon sistemleri, telefon, TV ve ilgili tüm parçalar
16. Üretici tarafından onaylanmayan modifikasyonlar
17. Güç arttırmak için yapılan modifikasyonlar
18. Aracın yaşı ve kilometresinden kaynaklanan öngörülen performans azalmaları
19. Bujiler, buji kabloları, kablo demetleri, yağ filtreleri, yağlar ve benzeri bakım parçalrı
20. Arıza sebebiyle oluşabilecek hasarlar, üçüncü kişilere verilebilecek zararlar
21. Yanmış yapışmış sübaplar
22. Üreticinin tavsiye ettiği aralıklarda değiştirilmemiş olan parçalardan kaynaklanan arızalar
24. Opel Artı Garanti verilmeden önce araçta olan problemler ve bunlar neticesinde oluşan arızalar
23. Aracın kullanıcı el kitabında da belirtilen genel amacına uygun olarak kullanılmaması sebebiyle oluşabileek arızalar
25. Üretici tarafından bilinen kronik arızalar
Geçerli Olduğu Ülke:Türkiye
Genel Şartlar:
1. Bu program Opel Türkiye tarafından onaylanmış bayilerce pazarlanacak araçlar için hazırlanmıştır.
2. Kasıtlı olarak hatalı arıza başvurusu tespit edildiğinde ilgili garanti sona erer.
3. Üretici tarafından önerilen servis / bakım işlemleri önerilen aralıklar ile +-750 Km veya +-28 gün dahilinde yapılmalıdır.
4. Arızayı tespit etmek için yapılabilecek sökme / montaj işlemleri sadece arıza ile ilgili onay verilmesi durumunda garanti kapsamına girer
5. Opel Artı Garanti kapsamnda oluşabilecek olan arızaların tamirinde Corsa ve Astra için parçada perakende fiyatından %25, işçilikte ise perakende fiyatından %50 indirim fatura üzerinde uygulanacaktır. Diğer mdeller için ise parçada perakende fiyatından %15, işçilikte ise perakende fiyatından %20 indirim fatura üzerinde belirtilerek uygulanacaktır.
6. İşletimci (DSSA) aracı herhangi bir Anlaşmalı Servis’e çekme hakkını saklı tutar. Bu hakkı kullanmama durumunda arıza faturası madde 5’de belirtilen şartları sağlamalıdır. Bunu aşan herhangi bir meblağ bu garantinin sorumluluğunda değildir.
7. Bu garanti aşağıdaki araçları hiçbir durumda kapsamaz;
a. Opel Artı Garanti için belirtilen kabul kriterlerinin dışında olan araçlar
b. Günlük kiralamada kullanılan araçlara, sürücü eğitim okulu araçlarına, taksilere, 3,5 tonun üzerindeki hafif ticari araçlara, yarış amaçlı kullanılan araçlara kriterleri sağlasa dahi bu garanti uygulanmaz
c. Polis araçları, ambulans, askeri araçlar vb kamu araçları bu kapsamın dışındadır.
d. Anlaşma dışındaki galeriler, servisler vb kurumlara veya bu kurum sahiplerinin yakınlarına satılan araçlar bu kapsamın dışındadır.
