astra 1.4 t active select hız sabitleme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bayrak
bayrak
16 Ara 2013
arkadaşlar  yolda bir kaç kez  denedim  120 km ile hız sabitleme tuşuna bastım işaret çıkıyor    ama  araç yavaşlıyor  sabitlemeden önce bir kez firenden bahsedilmiş onuda denedim sabitlemiyor  acaba benmi yanlış bişey yapıyorum  :(
Ynt:
Hocam sabitleme tusuna bastiktan sonra hiz yavaslatma/hizlandirma butonunu asagi cekip birakmaniz gerekiyor. Boylece beyaz renkli gozuken sabitleme amblemi yesile donuyor ve aktif oluyor. Eger frenleme yaparsaniz yeniden beyaza donuyor, bu haliyle yeniden aktif etmek isterseniz ayni butonu asagi cekip birakmaniz yeterli oluyor.
Ynt: astra 1.4 t active select hız sabitleme sorunu
[img=800x450]http://i.hizliresim.com/KZJM0V.jpg[/img]
Fotoğrafta belirttiğim adımları aynı şekilde yapıp, yinede hız sabitleme işlemini gerçekleştiremezseniz aracınızda bir sorun olabilir.  ::)
Not: Hız sabitleme işlemi için ilk iki adımı gerçekleştirmeniz yeterli. 3 ve 4 sadece bilgi amaçlı verilmiştir.  :)
Ben biraz karışık anlatmışım resim iyi oldu  rasta_occasion
