Astra afl uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Bounce
Bounce
12 Nis 2018
Herkese merhaba aracımdaki afl sistemi servis gerekli şeklinde uyarı verdi fakat farlar ilk kilit açmada ayar yapıyor virajlarda farlar dönüş yapıyor birde sağ far viraj aydınlatma sarı ışık olan yanıyor sol fardaki sarı olan ışık yanmıyor bu ampul patlamış yada kesilmiş olması nedeni ile Afl sistemi hata verir mi ?
Verir. Viraj aydınlatma farlarının ampulu yandığında da AFL arızası uyarısı yanar. H11 olması lazım ampul tipi.
Elinizden geliyorsa kendiniz de değişebilirsiniz.
Biri gittiyse, diğeri de yakın zamanda gidecektir, aklınızda bulunsun. Almışken 2 tane ampul alın. Tecrübeyle sabittir. ;)
Merhaba cevap için teşekkür ederim ampülü değiştirdikten sonra uyarı otomatik kaybolurmu yoksa cihaza bağlatıp sildirmem mi gerekiyor
Yok hayir. Ecuya hata kodu kaydetmiyor. Ampulü değişince uyarı vermez daha.
sorun bizdede çıktı ilk çalıştırıldığında sorun yok araç gitmeye başlayınca motor ısınınca otomotik modda sol far sönüyor ve uzunlar çalışmıyor manuel de de uzunlar çalışmıyor(araç ısınınca araç kendini korumaya alıyor ) bazen normal havalarda da yapar ampül değişdik olmadı beyin değişdik olmadı mercek motoru değişti olmadı çıkma far aldık yine sorun çözülmedi 15 tane elektirikçi çözemedi en son izmir ata sanayide elektirikçi uğur usta sorunu buldu işte sanatkar sorun sigorta kutusu tüm arkadaşlara söylüyorum sorun olduğunda sağ ampülü sol ile değişin sorun gitmezse sağ far beynini sol ile değişin yine sorun devam ederse sigorta kutusu na baktırın aklaşık 2 haftadır sorunu araştırdık girmediğim site kalmadı rusca ispanya siteleri dahil yok ampül yok beyin yok mercek motoru yok sol teker yanı braketi hepsi boş çıktı çözemedik çözende zahmet edip yazmamış insanlar ne kadar bencil sadece size yardımcı olmak için üye oldum bilgi güçtür ve paylaştıkça anlam kazanır
arız kodları ise b0984 sol far ışık dağıtım denklaşörü kontrol devresi
b2575 sol far kontrol devresi
u1511 lın busta cihazla iletişim kaybı
sonuç sigorta kutusu tamir görmeli çiğli ata sanayi dürüst adam uğur usta 5545860547
