Selamlar,
Ağustos'ta ikinci el bir 2005 Astra Elegance aldım. Sorunlu bir CD30mp3'ü var. Gerçi forumda konuyla alakalı mesajları okudum ama problemin bendeki gelişim sürecini yazmak isterim:
Ağustos'tan Ekim sonuna kadar hiçbir problemi yoktu, sadece tek bir CDde sorun çıkartıyordu. Bildiğiniz "tıııırrrrrrrttttttt" sesini verip CD-Error dedikten sonra CDyi çıkartıyordu. Yani içeride kalma problemi de yoktu. Ben de bu CDyi kırdım. Fakat bir süre sonra problem diğer CDlere yayıldı. Önce içinde bıraktığım CDlerin bir şekilde bu soruna yol açtığını sezdim. Yani içinde CD bırakır arabayı kapar giderseniz, daha sonra çalıştırdığınızda CD'yi okumuyordu. Yine de CDyi çıkarttığı için çok problem etmedim. Napalım arabayı her kapatmamızdan sonra CDyi çıkarırırız dedim. Tabi ki olay daha da gelişti. Bir süre sonra bu şekilde taktığım CDleri de okumamaya başladı ve tam bu sırada CDyi çıkartmaz hale geldi. Bilindiği gibi daha da büyük problem CDyi çıkaramayınca kendi kendine tekrar okumaya çalışması. Kapatıp gittiğiniz arabaya sabah geri döndüğünüzde radyoyu çalışırken buluyorsunuz. Neyse bir şekilde (içeri kağıt mendil paketinden yırttığım bir karton parçasını sokmak suretiyle, artık CD yerine mi oturdu başka birşey mi bilemiyorum, playerın iç yapısını bilmediğimden fikir de yürütemiyorum) CDyi çıkarttım. Bu çıkartma yönetmiyle güvendiğim 1-2 CD daha denedim ve artık hiçbir CDyi okumadığına kanaat getirdim CD30'un. Bu şekilde aralık ayını bulduk.
En başta belirttiğim gibi forumdaki birçok mesajı okudum fakat net bir şekilde ne sorunun sebebini, ne de nası giderileceği bulamadım. Problem lens'in kirlenmesi midir? Yoksa "tırrrrtttt" sesinden yola çıkarak benim tahminim CD yükleyici mekanizmanın CDyi motor üstüne oturtamaması mıdır? Veya CDyi motor üstünde sabit tutacak parçacıklara birşey mi olmuştur?
Bu problemi gidermenin, CD30u tamir ettirmenin bir yolu var mı? Maslağa yakınım. Oto sanayide ilgilenebilecek adam akıllı bir yer tavsiye eder misiniz? Servise gitsem kesin değiştirelim diyecekler, ama belki onlardan bir elektronikçi tavsiyesi almak mümkün olabilir. Hadi en kötü ihtimal servise gidip yenisi ile değiştirsem ne kadar öderim? 1.100ytl gibi bir rakam gördüm forumda ve ürktüm haliyle. 1.100ytl CD30a vereceğime "board computer" ve ortadaki bilgi ekranını kontrol edebilecek (aynı zamanda direksiyondan kontrolü de işlevsiz kılmayacak) başka bir ürün alabilir miyim? Örneğin alpine'ın, blaupunkt'un, vs'nin böyle astraya özel bir ürünü var mı? Veya çinliler bu işe el atmış mıdır?
Etrafımda biri corsa biri astra sahibi olmak üzere iki kişide daha aynı problem var (zaten bunlardan başka da 2 tane daha astrası olan arkadaşım var ama onların modelleri yeni, yani zamanla arızalanmalarını bekliyoruz), internette aynı sorundan yakınan birçok kişi var. Böyle genel bir problem için opel'in herhangi bir garanti politikası yok mudur? Sorun kronik gibi. Hadi yeni bir CD30 taktırdık diyelim bozulmayacağını nerden bilebiliriz?
Son olarak faceliftli 2007lerde başka bir CD30 versiyonunun kullanıldığını okudum. 6 değil 9lu tuş takımı var. Üreticisi de farklıymış sanırım. Bunlarda aux-in olduğundan hatta el freninin yanında 3,5" giriş bulunduğundan bahsedilmiş. İlla değişecekse bunu tercih etmek daha mantıklı olabilir, bir ihtimal arıza giderilmiştir.
Biraz uzun oldu ama yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
