astra g için sorular
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cistax
cistax
1 Ara 2010
Merhaba arkadaslar forumda yeniyim 2001 model astra g aracım var bir kaç sorunum hakkında yardımcı olursanız sevinirim elim yatkın parça söküp takmaya ama acemilik oldugu için danışayım istedim
1. Emmiyet kemeri gergisi toplamıyor. kapı direklerinin ordaki plastik aksamda hiçbir vida yok tornavida ile yanından kastırıptamı acılıyor plastik tırnaklarmı var yoksa benim göremedigim bir yerlerde vida varmı?
2. Tavan aydınlatmalarını led ile degiştirmeyi düşünüyorum aynı şekilde torpido arka tavan aydıntaması ve bunları yaparken döşemesinide degiştirmek istiyorum.tavan aydınlatmasının ayna bakan kısmında iki adet tırnak var düz tornavida ucu giricek kadar biraz asıldım ama cıkmadı kırarım diye korktum acıkcası son olarakta araç hb oldugu için arka koltuklarda tavan döşemesinin ordaki plastiklerde tırnaklımı tornavidayı taksak kenarından cıkarmı?
3.Ön konsolun ışıklandırmasını cam açma dügmelerini far modülü kısmını beyaz led yapmak istiyorum konsolda kullanılan lambaların ledleri cıkmıs araştırdıgım kadarıyla ampul gibi direk takıyosunuz kullanan arkadaslar varmı yoksa söküp komple led mi döşemeliyim
4.Kapıları komple söküp izalasyon malzemesiyle kaplamayı düşünüyorum aleminyum folyolu ziftli kagıtlar işe yarıyormus sizce mantıklımı az da olsa sesi kesmek için
kusura bakmayın biraz uzun oldu bildiklerinizi cevaplarsanız sevinirim
saygılarımla
saygılarımla
Kardeş güzel araba almışsınız hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın..
Bu yazmış olduğunuz soruların cevaplarının çoğu forumda mevcut.Arama kısmında aratırsanız fotoğraflı uygulamalara ulaşabilirsiniz.Bu arada aracınız hayırlı olsun, kazasız belasız.
araç 2000 şubat ayından beri bende ilk sahibiyim yani yeni almadık :) forumda soruları arattırdım bulamadım bulduklarımda var tabiki ama mesela emmiyet kemeri gergi toplamak için... ama tam sordugum yer için resim yada acıklama bulamadım bir diger konuda led arkadaslar uygulamaları yapmışlar o zamanlar ledler ampul şeklinde degildi şimdi ise led şeklinde ampuller var ama ışık şiddeti olarak sönük bir ısık vericekse dalgalanma yapcaksa göstergelerde sökerim panelleri led döşerim kafama göre kendi istegim dogrultusunda
Sorularınıza forumdaki çözümler
1.http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=35509
2.http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=31765
3.http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=44472
4.Bunu bende bulamadım.
tornividayı vurucaz yandan anlaşılan teşekkürler o konuları incelemiştim daha önce ama vida göremeyince kapı direginde yanlış işlem yapmıyalım diye sorma geregi hissettim
İzalasyon olarakta forumda birşeyler paylaşılmıştı.
valla aleminyum folyolu ziftli 3mm 5mm membranlar var 12 metresi 50-60 kadar daha önce yapanları duydum bir miktar sesi kestigi dogruymuş güya.. düşününcede mantıklı ama mucize beklememek lazım ben azda olsa kesse razıyım .. aracın alt tarafına davlumbazlarada cekmeyi düşünüyorum ama yazın artık kışın ugrasılmaz ama kapılar toplamda bir iki saat sürmez
asıl önemli olan mevzu ön konsoldaki göstergeler yanılmıyorsam ön konsolda 3 adet sarı gösterge lambası var aydınlatma için o lambaların ledini bulabilirim yada kendim yapabilirim heralde ama düzgün aydınlatma yaparmı eger öyle bir çözüm olursa super olucak fazla ugrastırmaz
Alta pütür attır tüm davlumbazlara, ön motor alt taraflarına, manifoltun oralara...
