Selamün Aleyküm Dostlar...
Aracım Astra G 2004 Otomatik Elegans. Aracım normal şehir içi ve uzun yolda problemsiz çalışıyor. Fakat araç yüklüyken uzun ve dik yokuşlarda, araç zorlanmaya başlayınca çekişten düşüyor ve teklemeye başlıyor. Pistonun birinin çalışmadığını net bir şekilde anlayabiliyorum. Aracın canı gitmişcesine hiç çekmiyor ve egsoz dan yanmamış duman geliyor. Tüp te ve benzinde de durum aynı. Motoru durdurup 1 - 2 dakika bekledikten sonra tekrar çalıştırıyorum ve düzeliyor. Sonra zorlarsam yine aynı durum oluyor. Yine böyle bir gün aynı durum gerçekleştikten sonra oto sanayiine gidip bujilerimi değiştirdim. Bujinin bir tanesinin yandan ateşleme yaptığını gördüm. Yani dışına ateş atmış ve sap tarafı siyahlaşmıştı. Yeni bujileri taktıktan sonra da yine aynı hareketi yaptı.
* Araç normalde biraz patırtılı çalışıyor ve rolantisi düzensiz. (Bu lpg den de olabilir)
* Aracım su eksiltmiyor. Yani kabaca tabirle 8 ay boyunca hiç su eklemedim. Belki sadece yarım cm su eksiltme yapmıştır. Fazlası yok.
- Aracın contası yanık olabilir mi? veya Ateşleme bobininde mi bir arıza söz konusudur...
Vereceğiniz yanıtlara şimdiden teşekkür ederim...
