Merhabalar sevgili forum sakinleri;
Astra 2009, 1,3 CDTİ Otomatik araç sahibiyim, aracım 210.000 KM'de yağ ve filtre değişimlerini yeni yaptırdım,
Yağ ve filtre değişimlerinin yapılmasından bir gün sonra aracım dördüncü viteste iken gaz yemez oldu ve sonra kendini boşa attı, bu sırada arıza lambası da yanmıştı, tekrar vitese taktım ve tekrar boşa attı, sorunların devam ettiği süreçte manuele aldığım zaman bile araç boşa düşüyordu, arıza lambası da aralıklarla yanıp sönüyorkenara çektim, söndürdüm, anahtarı çıkartıp geri taktım ve çalıştırdım, yola çıktığımda dördüncü vitese kadar sorun olmadı, dördüncü vitese geldiğimde aynı şekilde yine gaz yemez oldu, vitesin üçe düşmesini sağlayıp tekrar hızlandım, bu sefer de araç normal seyrine döndü lakin beşinci ve altıncı vitese geçmesine rağmen bilgi ekranında hala dördüncü vites olarak görünmeye devam etti, akabinde yolculuk boyunca iki kere daha dördüncü viteste gaz yememe sorunu yaptı, vitesin düşmesini sağlayıp tekrar yükselttiğimde düzeldi,
bir ilçede oturduğumda bilgisayarı olan bir ustaya gidip hata nedir diye baktırdım, usta baktığında iki tane aralıklı vites geçiş sorunu olduğunu gördü, test sürüşü yaptı ve selenoidler sağlam (ne olduklarını bilmiyorum) bir otomatikçiye göster herhangi bir ciddi sorun yok dedi, ben de henüz götüremedim ama bir haftadır günde 100 km civarı yolculuğuma devam ettim, bu süreçte sadece bir kere dördüncü viteste gaz yememe yaptı,
internet aleminde yaptığım araştırmalarda şanzıman kalibrasyonu gibi bir şey okudum, benim aracın sorunu bu olabilir mi, bu değilse nedir, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler, iyi günler dilerim
