Astra H 1.6 Enjoy Twinport Lpg de Silkeme Arızası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan srkndndr
srkndndr
21-Diyarbakır
29 Ara 2017
Selam. Aracım benzinde gayet normal.
Öncelikle sorun şu 1. ve özelliklede 2. viteste 1000 dd ~1500 dd arac silkeleme yapıyor. Bujilerini değiştim usta gecmezse bobinin degistir düzelir dedi. Bobini degistim halen devam edince 1 ve 2 vites için gaz ayarını yukseltti. Lakin sıkıntı halen devam ediyor. Sehirici dehset yakıyor. Sehirdısı 130 km 10 lt yani 29 tl yakarken sehirici 100 13~14 lt yakıyor. Forumlardan abiler saolsun bayagı yardımcı oldular konu acıp herkes istifade etmesi temennisiyle.
Kalibrasyon yapıldı. Pc araca bagladı hareket halindeyken ayar yapıldı. Ondan sonra bariz sekilde silkeleme azalmıstı lakin gene baslayınca kesin çözum arayısındayım.
şehir dışı verisi de çok yüksek miş bende bundan önce zafira b vardı şehir dışı (benzinliydi) 6,5lt/100km ş.içi 9,4lt /100km yakıyordu.
sehir dısı cok memnunum lakin sehirici cok fazla yakıyor. Ayar yapayım derken vanayı acmıslar.d
SİLKELEME...astra g silkeleme tekleme, problemi çözümü burda....
bir ara benim aracta kutuda suyu sıfırlamıstı bu sorunla aynı olabilir mi. Contayı yakıp yakmadıgını nasıl anlayabiliriz
lpg kalibrasyonu yapılırken motor fan açtı açacak yada fan sustuktan hemen sonra araçta akım çekecek hiç bişey açık olmasın klima radyo lamba vs. önce rölantide iken otomatik kalibrasyon yapıp benzin ms leri ile gaz ms lerinin birbirine %10 -/+ yakın olması lazım,otomatik kalibrasyonda bu değerler yakalanamıyorsa araç fakirde veya zenginde kalır bu durumda idle ayarını manel yapmak lazım.gazcı arkadaş işiyle ilgili ise bu dediklerimi bilir.
conta testi yapılıyor basit bi işlem servisler yapar ancak benzinde sıkıntı yok deyince bu kısım dikkatimizi çekmedi.
Cumartesi egr valfini temizleyerek başlayacağız umarım olur
Merhaba hocam,
Mehmet Ustamızı arayıp bilgi ve yardım alabilirsin. 0553 897 21 03 numaradan arayıp yardım ve bilgi alabilirsin.
