Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar merhaba aracımda arka cam rezistansı düğmesine bastığım zaman düğme ışığı 5 saniye yanıyor ve sönüyor. Dolayısı ile rezistans devreye girmiyor. Sigortalar kontrol edildi ve arıza kodu felan da çıkmadı. Bakmam gereken yerler nereler ?
malesef açıkta bir soket veya kablo göremedim hocam. büyük ihtimal kablolarda veya lehimlerde bir sıkıntı var ama tam olarak nerden geçiyor tesisatı emin olamadım.
Cama bağlanan kablolar kontrol edildi kopukluk yok. Sigortalar kontrol edildi. Ne sigortadaki ilgili bölüme, ne arka camdaki rezistansa ne de yan aynalara 12 volt gitmiyor. Arka sigorta tablası söktük baktık herhangi bir gözle görünür problem bulamadık. Işin içinden çıkamadık bir türlü sorun çözülmedi. Başka nereye bakabiliriz bilmiyoruz.
Düğmeden degil de sol yan aynayı söktük bakalim diye daha önce oynamış usta ve rezistans kablolarının girdiği ayaklar boşlamış. Oradandir diye tahmin ettik ve o kablolarin ucuna direnç bağladık. Ama tekrar aynı. En son yan ayna alıp takacağım oradan mi gecmiyor diye düşünüyorum şimdi belki bir ihtimal
Yan sol ayna yenisi alınıp takıldı ama sorun devam ediyor. Sigorta kutusuna gelen kablolar kontrol edildi kablodan direkt arka cam rezistansına kablo ile temas edince rezistansın çalıştığı görülüyor fakat ilgili sigorta bölmesine elektrik gelip rezistansı aktif hale getirmiyor malesef.
