ASTRA H ARKA CAMLAR ÇALIŞMIYOR
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Cashwa
Cashwa
07-Antalya
16 Şub 2021
Herkese merhaba dostlar Opel Astrah H arka camlar çalışmıyor kablo tesisatını onardım güzelce lehim yaptım ama yine çalışmadı cam açma kapama tuşlarının ışığı yanıyor ama cam inip kalkmıyor sorun nerededir veya cam sigortası ön tarafta mı arka tarafta mı?
Hocam merhaba, kablo renklerine dikkat ederek lehim attınız değil mi ? Sigorta arka bagaj bölümünde 25 amper tam konum numarasınu bilmiyorum araca inince söylerim ancak ışık yanıyorsa sigorta ile ilgili değildir. Sigorta atarsa hiç elektrik gitmez. Siz kabloları tekrar bir gözden geçirin derim. Temaslık vs. Olabilir. Şayet hiç bir sorun yoksa kapıya giren jaka bakın tam oturmuş mu en son olmadı akü kutup başını bir söküp tekrar takın kablo onarımı sebebiyle resetlemek fayda edebilir.
Baktım sigortası sağlam tuşları söktüm denedim yine çalışmıyor kabloları kontrol ettim çalışmadı ama sol kapının Soketi sökülü ondan yapar mı akşam deneyeceğim.
Sol şoför tarafı düğmeyi yakmış olabilirsin
Tepkiler: 06Berkay
hocam onlarda makara gibi birşey vardır. bak kırılmış mı? G kasalarda kronik sorundur. bizimkilerde halletmişlerdi ama belki bir ihtimal..
Şöyle bir video var belki işine yarar :
Direkten kapıya giren kablo demeti var. Körüklü koruma içinde. Kapıyı açınca gözüne çarpar. Tam ordan kablolar kırılmıştır büyük ihtimalle. O değilse düğmelerin oksitlenme yapmış olabilir.
Herkese tekrar merhaba yine başka bi sorunla karşı karşıyayım yardımcı olabilecekler vardır illa sorunum şu orta konsoldaki kapı kilitleme tuşuna bastığım zaman camlar otomatik kapanıyor bu önceden yoktu?
Kapı kilit düğmesi ile camlar komple kapanıyor doğrumu tuhaf sen bir elektrik kaçağı varmı bak sol kapı kablolamasinda şase varmı hayla bak opcom mdi tech2 en kesim opcom mdi verir cihaza bağla aracın body beyni yani arka elektrik sistemi beynin de sorun varmı hata veriyormu bak mutlak ariza kodu düşmüştür
Yani çok güzel bir özellik olmuş...Otomatik kilitlenincede kapanıyormu?Yani 20 km/h hıza çıkınca otomatik kapanma özelliğinden bahsediyorum...Birşeyler ters gitmiş belliki..Yoksa kapı kilitleme düğmesi kablosu ile yanlış bağlantımı oldu acaba...?
