Astra H Marş Problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Fuat78
Akünüz ölmüş hocam. takviye ile calistirip aküyü değiştirmeniz gerekiyor.
Araç hiç marş yapmıyor anladığım kadarıyla. Akü voltajı yetersiz değildir umarım. Bir alıcı açık kaldıysa akü boşalmış olabilir. Akü durumu iyi ise artı ve eksi kutupları kontrol edin. Bunlarda iyi durumdaysa artı kutuptan elektrik alan terminallerde gevşeme vardır. Kolay gelsin.
Kontağı çevirdiğinizde mi ekran gidip geliyor
Hocam bir kez çalıştı, ardından kapattıktan sonra açtığımda bunu yaptı. İlk olma şekli ise araci otopark yerine sokarken direksiyonu kitledi Abs ışığını yaktı üstünden 5-6 saat gecince bir sefer çalıştırıyor ikinci seferde videoda ki olayı yapıyor
Kontağı çevirince evet
Aklıma ilk gelen elektrik hattında biryerlerde gevşeme var. Akü kutup başlarını kontrol edin. Artı kutup başından elektrik alan alıcıların bağlandığı bir parça var ben ona terminal diyim orda gevşeme var mı bakın akünün yanında olması lazım. Aracınızın tesisatını bilmiyorum ama benzer durum Astra j aracımda başıma gelmişti. Marş motorun elektrik kablosunun bağlı olduğu somun gevşemişti araç çalışmıyordu.Somunu sıktığımızda araç marş yaptı.
Eyvallah hocam marş motoru arızası olsa böyle olmaz herhalde
Arıza değilde elektrik gitmiyor. Temassızlık olabilir.
