Astra H Marş Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Kaan.
Kaan.
Teknik Destek
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bu araç hararet yapıyor baya bakımsız binilmiş sürekli su konulmuş antifiriz sürekli köyün yaz kış araf dengesiz fan açıyor du hararet yapıp motor kendini korumaya almış stop edince bir daha çalışmamış opelde hararet görürse motoru durdursanız motor soğuyana kadar hiç çalışmaz arkadaşımda motor durduğu zaman çalışmamış ve sürekli yarim saat boyunca mars yapıp durmuş mars yapma sonucu da araç mars motorunu yemiş ve elektrik kaçırmaya başlamış yolda yürürken easytronic şanzuman idi yolda yürüdüğü yerde araç şanzuman F arızasına düşüyordu eğer ki aracınkızda F veriyorsa mutlak kacak vardır otomatik olmayıpta orta bilgi ekranın da F veriyorsa mars anında sonrasında buda motor beyni arızasıdır elektrik kaçak vardır motor beyni düzgün veri veremiyor F çıktığında uzun süre üzerine giderseniz beyin yanar hararet olayını gelince çözdük sıvıyı boşaltıp temizlik yapıp araca mars vurduk tık edip kaldı sürekli marş yapınca tık edip kalıyorsa mars motoru ya motor elektrik kaçırıyordur yada kömür bitmiştir mars motorunu sökün 2 cıvata tutuyor elinizden iş geliyorsa yapın yoksa elinizde kalır motoru söküp çıkardık ve araç aküsünden akü bağlantısını araçtan ayırdık akü şaseyi(-) msrs motoru gövdesine bağlayıp üzerindeki 3 pine bunlar (+) dır elektrik verdiğimizde motor dişlisi dışarı çıkıyor ama dönmüyor du biraz zorlayınca çok yavaş dönüyor ve akü ısınıyordu bu durumda mutlak yenisiyle değiştirin revize önermiyorum motor yapılıp geldi araç tek marsta aldı rampa da hararet yapıp çekmiyordu hepsi düzeldi ve aracı çalıştırınca mars motor 4 5 saniye daha gelişmeye devam ediyordu
Tepkiler: cagatay16
Hocam aravim manuel arka yolcu tavan lambalarini degistiriken elektrigi kesti . Daha sonra araci calistirmaya calistigimda kontaktaki isiklar sonmedi ilk marsta arac mars aldi tik tik tik diye pes pese sonra biraktim. Su an kontagi avinca elektrigi kesiyor . Tavan lambalari da yaniyor ancak arac çalışmıyor. Neden kaynaklanıyor olabilir?
Tavan lambaları ledmi taktın
Aynen led taktim arkalar sikinti yapinca ve arac çalışmayınca aractaki butun ledleri söktüm hâlâ sorun devam ediyor
Tepkiler: Kaan.
Tavan lambalari yaniyor bagaj torpido ve plaka da yaniyor kablolarinda bir sikinti olduğunu düşünmüyorum akuyu sokup bekledim takinca yine ayni sorun vardi. Su an kontagi acinca tum elektrigi kesiyor
