Astra H radyo problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan meteng06
meteng06
1 Eyl 2021
Merhaba Değerli Astra H kullanıcıları,
Benim sorunum radyonun uzun süre açılmaması, bazen kendi kendine açılması, açıldığında ise kalorifer düğmesini çevirdiğimde hemen kesilmesi. Oto elektrikci çözemedi, sol arka körük kablolarında kopmalar vardı onlar yapıldı, yine aynı problem. Bazen günlerce açılmıyor radyo , bazende günde bir kaç kez açılıyor 10 dakka sonra geri kapanıyor veya fan düğmesini 2 ye 3 e aldığımda otomatik radyoyu kapatıyor. Bütün sigortalarada baktırdım hiç sorun yok. Sorun nerden kaynaklanıyor olabilir. Yardımınız için teşekkürler.
Şase yapıyor olabilir araç zaten Astra h de şase varsa sigorta atmaz koruma roleleri vardır o kısımın elektriğini yarım saat keser
Kaan Bey Teşekkür ederim, arka kapı körük kablolarını elden geçirdim soyulmuş bir kaç kablo vardı izole edildi. Aynı problem devam edince buraya yazmaya karar verdim, Şase başka nerede olabilir bir türlü bulamadık. Birde fan kademe ayar düğmesi ile nasıl bir bağlantısı vardır: Radyo kendi kendini açıldığı zaman klimayı açmak istediğimde bu düğmeyi kademe2 veya 3 e aldığımda hemen radyoyu kesiyor.
Konuyla ilgili yardımcı olabilecek var mı teşekkürler
Aracına sonradan ekleme LED anfi teyp herhangi bişey yoksa kazası yoksa kapıda ara marş opelden elektronik kontrol beyni olduğun yer veri ondan geçer buda bağzı sistemlerin çalışmasın da aksaklık yapaliyor
Kapı soketine takma dene bakalım çözüm olacakmı
Kapı kablo soketini çıkardıktan sonra mı deneme yapayım doğru mu anladım.
Tepkiler: Kaan.
Evet
Denedim olmadı aynı sorun devam ediyor. Dün 1 kez seyahat halindeyken kendiliğinden radyo açıldı, klimayı açtım ayar düğmesini kademe 1 e aldım anında elektriği kesti radyo kapandı. Elektrikciye dün tekrar gittim radyoyu elektronikcilere göster arıza ondandır dediler.
Orjinal cihaz bul opcom filan arıza kodu garanti. Vardır
Hocam selamlar, çok saçma gelebilir ama teybin içine cd takıp bir dener misiniz ? Cd açmayın cd hep teypte kalsın bakalım saçmalayacak mı ? Eski astramda teyp kendiliğinden açılıyordu , ustam cd koy içinde hep kalsın dedi. Ondan sonra 5 yıl kullandım teyip sorunu olmadı. Tabi sizin tesisatta sorun var anlaşılan ama bir denemekte fayda var.
