Astra H sorun yağ soğutucu mu conta mı yoksa?
Turanbey17
01-Adana
16 Nis 2020
Selamlar,
2012 Astra H 79.000 km bir aracım var.
Aracın su bölümünü açtığımda kapakta az miktarda tahin kıvamında yağ olduğunu gördüm. Ustam hemen yağ soğutucu değişmeli dedi. Masraf 1000₺
Adıyaman özel servisi aradım o km araç yağ soğutucusundan değil de contadan yağ birikimi yapmıştır dedi masraf 400₺
Ben ise su deposunu ilaçla güzelce temizledim. 4-5 kere suyu doldurup tahliye ettim. 1 gün kullandım. Suyu kontrol ettiğimde eksilme yoktu. Yağ da yoktu. Beklemeli mi yoksa şu masraflara girişmeli mi?
tayfux
30 Eki 2006
hocam yağ soğutucusu bizim arabalarda kronik bir problemdir. bu sebepten baktırılmasını tavsiye ederim. zira eğer sorun o ise uzun süre binmelerde iş baya kötüye gider. conta olayı da hararet oldu mu yakın zamanda? ona bakmak lazım. ama düşük km aracınız conta biraz zor gibi. ihtimal dahilinde mi? evet
zamorano007
10-Balıkesir
21 May 2019
Merhabalar
Yag sogutucu hafife alincak bir olay degil, arabanda su eksiltme yoksa contadan degildir lakin erken teşhis pahalı tedaviden iyidir
SM-G970F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Joseques
7 Eki 2019
conta dan dolayı yagı suya vermez lakin bazen cok ufak bir delik oluyor yag sogutucusunun icinde ordan az az bırakabiliyor degişmenizi tavsiye ederim... yani yag sogutucu contasından yapmaz yanı
Tepkiler: Zafer715
Kosaradam
24 Haz 2019
Yağ soğutucusu değişmesinde geç kalmış birisi olarak sorun krank dişlilerine kadar gitti ve toplam 4300 masraf çıktı. Yağ soğutucusu çok önemli =)
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
üstad yağ çubuğunu da çek bir kaç defa sil iyice bak bakalım yağ varmı çubuk tada sonrasında yağ soğutucu sökülür ve içerisine hava ve su verilir 2 kanalada bakılır diğer kanala su yada hava kaçırıyorsa değişim yapılır ama yapmıyor sa conta yenilenir 2 3 defa wurth motul gibi iyi markalardan radyatör temizleyici ile temizleme yapılır bir süre takip edilir
Turanbey17
01-Adana
16 Nis 2020
Arkadaşlar sorun Yağ soğutucusunun contasından çıktı. Ama ben yağ soğutucusunu da değiştirdim. 270 febi yağ soğutucusu+ 200 işçilik+ 30 antifriz+ 20 Balata spreyi 520₺
tayfux
30 Eki 2006
Hocam geçmiş olsun. sıkıntıyı bulmanıza sevindim..
memederol
2 May 2020
Ben de iki gün önce yedek su deposundaki suyun köpürmesiyle bir ustaya gittim. Hatta iki ustaya gittim. İkisi de yağ soğutucu ve contanın değişeceğini söyledi. Arabalarımızda kronik arıza imiş. Araç henüz 115000 kmde ve ikinci sahibiyim. Açıkçası bu kronik arıza ilerideki tercihlerimin Opel olmamasına sebep olacak. Ben parçaların hepsini GM orijinal kullanmayı tercih ediyorum. Ustaların söylediği, 7-8 parça 1500 liranın üstüne çıkıyor. Şu süreçte maddi açıdan da yoracak beni. Bu arada yağ çubuğunu çıkarınca ve motor kapağını çıkarınca da motorda ses değişimleri oluyor. Neden olabilir acaba?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
motordaki değişim normal çünkü motora farklı yerden hava giriyor demek sonrasında hiç te kronik ariza değil arızaları ustalar kronikleştiriyor kaliteli yağ koyarsan antifirizi eksik etmezsen hiç sorun çıkarmaz malum 95 oktan aldığımız benzin 95 değil 92 93 oktan ee yağları da ustalar kalitesiz onerirze vag grubuna castrol konur ama opel olmaz motul luiqi moil koyarsan hiç ne conta ne de sorun çıkarır üstadım ustalar yüzünden bu sıkıntılar hep iyi bir opel ustası bulursan sorunu çözer komple değişmeye gerek yok parça sökülür ve içerisine bakılır sorun yoksa contası yenilenir ve biter ornek castrol kullanan opel kapak açınca hepsinde tortu oluyor ama diğer dediğim yağlarda bu sorun yok biraz pahalı ama değer
