Astra h Z16xer için hava filtresi tavsiyesi
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Merhaba arkadaşlar, aracıma açık hava filtresi takmak istiyorum. Bana tecrübeli arkadaşlar filtre önerebilir mi? Performansı sekteye uğratmayacak şekilde montaj nasıl olmalı gibi kritik bilgileri de paylaşırsanız sevinirim. Hava filtresini komple söküp taktığım çoktur.
@Kaan. hocamın uzmanlık alanı H kasa araçlardır. Bu konuda size nokta atışı yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
Tepkiler: murat.akan
İstediğin kadar açık filtre tak maf olduğundan bu sefer boğaz kelebeğini kısacak fazla hava geliyor diye arıza lambası da yanabilir onun yerine kutu içi olanlar var ondan takabilirsin emiş sesini daha iyi duyarsın kutu içini performans filtresinde çok sorun çıkmıyor açıklar da çıkabiliyor sorun turbo yok
Kaan hocam teşekkürler geri dönüş için. Kutu içi öneriniz var mı kn bir tık pahalı alternatif var mı acaba? 500 TL civarı
Bana kalırsa orjinal kal şuan ki piyasa göre kn filtre bulmanda sıkıntı yada açık filtrelrrin küçük olanları var alıp kutu uydurma yapıp kutu içerisine takabilirsin ama tavsiye etmem orjinal filtre devam et derim
Eyvallah hocam haklısın.
Açık hava filtresi tamamen pişmanlık olur Man filtre al keyfine bak sadece filtre ille performans alamazsınız
Tepkiler: Kaan.
Kaan hocam atmosferiklere yazılım atan birisini buldum çalışma sıcaklığını 90 a düşürüyor fan açma derecesini de 98 e ayarlıyor tamamen beyinden termostat filan değişmiyor xer ve axer motorlara yaptığı bir sürü uygulama var hatta ama xep motora yapmamış daha haberin varbmi pecochip diye bir yer
Tepkiler: Kaan.
Kapalı alsan bile temizledikten sonraki yağı k&n 400 küsür bende mann filtreye döndüm 11. yılda
Öyle bir sohbet internet üzerinde ama denk gelmedim ha bir yolu var düşük derece termostat takip onu da opcomla motor kısmından map kontrolü termostat ayarını kapatınca arıza vermiyor
