Astra j 1.4t sedan alinir mi?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Sadıky
Sadıky
10 Kas 2020
Merhaba, opel astra j sedan araba almayi düşünüyorum ama kararsizim.
Yardımlarınız icim simdiden teşekkür ederim.
1.4t sedan 0 arac tup takmayacagim.
Ilk olarak piston kirma var diyorlar durumu nedir basina gelen var mı?
Ikincisi test sürüşü yaparken araba baya sarsintili çalıştı ve giderken ugultu gibi ses yapiyor. Test surusundeki arkadas hepsinde boyle oldugunu problem olmadigini soyledi
Birde yakit tuketimi nedir istanbul icinde kullanilacak.
Birde kronik arzalari cok diyorlar neler cikabilir sizce?
Piston kırma kullanılan yağ uyumsuz ise kırar kullandığın yağ kaliteli olsun sorun çıkmaz aracına bakım yaparsan arıza vermez düzenli yağ değişimi yaparsan şanzuman yağını manuelde zamanında değişirsen aynı keza otomatik içinde sorun çıkmaz
astra j lerde triger zincir diye biliyorum ilk çalışmadaki sarsıntı ondan oldugunu düşünüyorum o konu hakkında bilginiz var mı?
insignia da öyle bir sarsıntı olmuyor birde bi ugultu var giderken. turbo ile radyotör fanı gibi geliyor normal dedilerde. onlara göre hersey normal.
Tepkiler: Kaan.
1.4 ler zincir evet ilk marsta motor biraz sallantılı çalışabilir çalışırken sadece bu ama kesilmesi lazım sonra hemen kupayı sallamaz ugultudan kastınız demir demire sürter gibi ise birşey olabilir yada üzerindeki lastikler yazıktlır uğultu yapar malum kışa dönüyor birde fan çalışıyor motor ısındıktan buda motor kırmasın diye onun sesimi diyicem onun seside duyulmaz kolay kolay
sarsıntı çalışır çalışmaz 5 saniye içinde kesildi. Ses turbo sesi gibi ince bi ugultuydu.
Yakıt olarak ne yakar sizce.
3 senedir 1.4T otomatik sedan kullanıyorum. Evin 2 nci aracı konumunda olduğu için km si henüz 10.800 de. Ben motorunda sarsıntı falan hissetmiyorum, aksine sesi az bile diyebilirim. Hareket halindeyken duyulan uğultu teker sesi olabilir mi? Diğer aracımız 1991 model Vectra, araç eski model olmasına rağmen teker sesi açısından Astra'dan daha sessiz diyebilirim. Aracım yeni olduğu için kronik bir sorunu var mı bilemem. Yakıt tüketimi olarak çok devirli kullanmayıp sakin kullanırsam uzun tolda 100 km 6 litre, şehir içinde de 9 litre civarında benzin tüketiyorum (sakin kullanım derken sağdan sağdan tırıs tırıs gitmem, yeri geldiğinde gaza basarım). Tabi bu tüketim değeri İzmir trafiği için geçerli. İzmir trafiğinin yoğunluğu İstanbul trafiği kadar olmasa da son yıllarda İzmir'de de yoğun bir trafik oluşmaya başladı. Sonuç olarak tavsiye edermisin dersen (LPG kullanılmadı sürce) alırsan pişman olmazsın derim.
Hocam ben kullanmak için alacağım. suan istanbul içinde Hyundai accent 1.6 admira kullanıyorum. fabrika verisi 9.5 çok öyle trafiğe girmiyorum zaten haftasonu çıkarıyorum. ortalamam 8.2 yada 8.3 olması lazım 3000 km ortalaması. tüp yok araçta 16 senedir bizde 120,000 kmde. onun yerine alıcam. ilk basta 1.3 dizel egea baktım araba yok. onun yerine en ucuz 1.4 1.5 araç astra vardı. kalite olarak iyi gibi. ama arka hoparlörleri bile çalmıslar. :)
Arkadaşların dedikleri gibi motor soğukken ilk çalışmada 5-6 saniye hafif bir sarsıntı olabiliyor. Piston konusunda çevremde o kadar var pek duymadım. Yakıt olarak, günlük aktif kullanımda benzin İstanbul içinde biraz yorabilir.
Evet dediğin gibi, koskocaman Opel firması 2 dandik hoparlörün üzerine yatmayı kar saymış, hatta arka koltukların sırtlıkları komple yatıyor, arka kol dayaması da yok. Ben 30 senelik Vectranın bagajına uzun eşyalar (mesela merdiven) koyarken Astra edition plush'da bu şansım yok.
hocam bari hat çekmişlermi arkaya kadar sadece hoparlör koymamışlarsa gene hallolurda hat çektirmek sıkıntı.
