Astra j 1.6 LPG soğuk marş stop sorunu
Batuhan33
33-Mersin
18 Mar 2023
Öncelikle herkese merhabalar 2015 model Astra j 1.6 LPG li aracımızda aylardır çözemediğimiz hangi ustaya gidersek gidelim LPG ci özel servis ne varsa gez gez bulamadığımız sorunumuz araç soğuk marşta motoru sanki elimize bırakacakmışcasina titreyerek marşı alıyor 2-3 marş sonra anca normal şekilde calişacak hale geliyor bunun yanı sıra araç normal çalışırken hafif gaza dokunup deviri 1200 lere getirip gazdan ayağimizi çekince stop ediyor yolda giderken bir anda 30-40km hızlarda yapıyor bunu durduk yerde stop ediyor genel olarak aracı boşa alıp ışıklarda duracak konuma yaklaşırken veya kavşaktan geçiş yapmak için yavaşlar iken araç ilk marşında eskiden gelmeyen bir benzin kokusu geliyor motor üst kapağı komple yeni değişti LPG ısı müşürü yeni değişti lpg nin 4 tane enjektörü yeni değişti sorun hiçbir şekilde düzelmiyor gaz kelebeği yeni temizlendi ayarı yeni yapıldı artık arabadan soğutacak sattıracak noktaya geldi bilgisi olan böyle bir problemle karşılaşan arkadaşlar yardımcı olurlarsa seviniriz.
Aracın sorununu çözdünüz mü nasıl yaptınız
Sorun aynı şekilde devam kabullendik gibi bişey oldu artık.
Bizdeki sorun katalizör çıktı temizlicez. Sende bir baktın istersen
