ASTRA J DEPO KAPAĞI KİLİT SORUNU
astra1905
10 Ağu 2021
Arkadaşlar merhaba astra j sedan aracım var. Aracımı kilitlediğim zaman araç kilitli olmasına rağmen depo kapağı açılabiliyor. Bu bana pek normal gelmedi. Sonuçta kötü niyetli biri habersizce gelip su felan dökebilir depoya bu da bir hayli sıkıntı çıkartır. Aynı araçtan olan veya bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Sizin kilitleniyor mu depo kapağı yoksa araç kilitliyken dahi açık mı kalıyor arkadaşlar?
Astra J HB aracımda ve şuanki K Hb aracımda kapılar kilitliyken depo kapağı açılmıyor...
Depo kapağı açıkken aracınızı kilitleyin deponun kapağının iç kısmında çamurluk tarafından bir dil dışarıya doğru çıkması gerekiyor. Onun çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. Eğer çıkıyorsa depo kapağını tutan siyah veya kırmızı renkli plastik ipin yönünü çeviriniz. Yani fazlası dilden tarafta değil diğer tarafta kalsın. Kilit mekanizması bazen ona takılabiliyor...
Merak edip dediğiniz gibi yaptım hocam daha önce ama hiç dil vs çıkmıyor oradan
O zaman benim araçta problem var ve neden olduğunu da tahmin edebiliyorum. Kimsenin günahını almak istemem ama birkaç ay önce aracıma yakıt alıp aracımı park ettikten sonra depo kapağının aralıklı kaldığını fark ettim. Gidip düzelttim kapattım kapağı ama aracı kilitlememe rağmen açıldığını gördüm. Bu kilitlenmeme mevzusunu da bu olay neticesinde tespit ettim. Muhtemelen pompacı ben aracı stop etmeden açmaya çalıştı kapağı. Benim aklıma bu ihtimal geldi. Benim araç hareket ettikten sonra kapıları kilitliyor zira.
Aynı sorun bende de var araç kitliyken depo kapağını açıp kapatabiliyorum ilginç????
Hocam benim araçta da öyle. Aracı sıfır almıştım 2016 da. Bende de ilk başları kapılar ile kilitliyordu. Sonra dan 2 sene sonra kilitlememeye başladı. Baktık ki depo kilit motoru içinden dişli kırılmış. Motor dişlisi de yok. Komple alınması gerekiyormuş. Bende 2 yıldır o şekilde biniyorum
Tepkiler: Cemil
Hocam o zaman bizim araçlarda kronik diyebiliriz bu sorun için. İnternette bununla ilgili çok şikayet gördüm zira.
