Astra j elektronik el freni
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan alper78
alper78
7 Ocak 2018
merhaba arkadaşlar 2011 modei Astra j aracım var
birkaç gündür el freni arızası veriyor aracı istop ettiğimde kendi devreye giriyo çalıştırdığımdada aynı şekilde fakat manuel müdehale edemiyorum daha önce böyle bişey başına gelen varmı düğmeden yapabilirmi acaba,
durum nedir ? çözdünüz mü? aynı sorunu yaşıyorum da :)
Sorunu çözen varmı bende de aynı sorun var.El frenin bir sıkıntısı olduğundan bu işi kendi otomat yapmaya çalışıyor. O yüzden kendi kendine çekip indiriyor
Tahminlerim el freni düğmesine sıvı yada cisim kaçması arıza verebiliyor
Yada arka fren balata bitmiş olabilir
aynı sorun bende de oldu çözüm hakkında detay verecek var mı?
Defalarca denedim. Olmadı.
Hatta geçen haftalarda akü bitti. Akü yeni aldım. Gene aynı..
Kolcagi söküp el freni düğmesini çıkardım. İçini temizledim spreyle sonuç değişmedi.
Aslında benim için baş şüpheli düğme. Düğme min avometre ile olctugumde hangi değerleri almam gerekli ? Data sheet varsa paylaşırsanız kontrol edebilirim.
Kisa devre varmi oncelikle ona bakin
Sorun dugmeden degil unitesinden olabilir sonucta el freninin elektronik olmasini saglayan buton degil unite
Unite resmi
    11.7 KB · Görüntüleme: 4
    24.2 KB · Görüntüleme: 4
