Astra J Klima Az Üflüyor
İbrahim33
16 Şub 2020
Arkadaşlar merhaba. Havaların ısınması ile klima kullanmaya başladım. Ancak klimadan hafif koku gelmekle birlikte sağ ön yolcu koltuğunun ordaki klima çok az üflüyor. Diğerleri ise eşit olarak üflüyor. Filtreler değişeli 2 bin km oldu. Klima temizliği mi yapmak mantıklı yoksa sorun başka bir yerde mi?
Öncelikle kokunun sebebini size anlatayım sonrasında çözümü yazacağım... Klima kullanımı sırasında nem nedeniyle aracımızın polen filtresi ıslanıyor, aracı stop ettiğimizde filtre nemli olarak kaldığı için malesef kurumuyor... Aracı çalıştırdığımızda o ilk zamanlarda kötü kokuyu duyuyoruz. (Orjinal filtre ile bunu yaşamadım). Çözüm olarak öncelikle filtre bilinen bir marka veya orjinali ile değiştirilmeli, aracımızı stop etmemize birkaç dakika kaldığında klima devre dışı bırakılmalı fanın üflemeye devam etmeli bu sayede filtrenin kuruması sağlanmalıdır... Sağ taraftan az üfleme konusuna filtre değişiminden sonra tekrar bakmanızı öneririm, şu aşamada direkt müdahale etmeyiniz... Ayrıca koku konusunda klima bombası denilen ürünler var onları kullanarak sistemin temizlenmesi sağlanabilir...
İbrahim33
16 Şub 2020
Anladım hocam bu konuda bir fikrim yoktu söylediğiniz iyi oldu bundan sonra dikkat edeceğim teşekkür ederim. Filtre olarak gm mi önerirsiniz yoksa mann mı? Ayrıca klima bombası denilen şeyi bir ustaya ki yaptırmak gerekiyor?
Klima bombası denilen temizleyiciler bildiğiniz oda spreyi gibi, aracın klimasını son kademede çalıştırıyorsunuz, fanları en yüksek hıza alıp tüm camları komple kapatıyorsunuz. Bu spreyi aracın orta kısmında bi yere bırakıp düğmesine basıp 20-30 dakika bu havanın aracın içersinde dolaşmasını sağlıyorsunuz. Sonrasında aracınızı iyice havalandırıyorsunuz. (Bu işlemler sırasında araç içersinde olmamanız gerekiyor.). Bu spreyler sayesinde aracınızın tüm havalandırma sisteminde genel bir hijyen temizliği yapılmış oluyor...
İbrahim33
16 Şub 2020
Peki hocam ben ınternetten bakayım onlara işe yarar gibi duruyor. Bu araçlarda klima gazı olayı nedir hocam. Bittiğini ya da doldurmak gerektiğini nasıl anlarız? Soğutma gücü düştüğünde mi?
Cemil
2 Kas 2017
Izgara tıkanmış,yaprak vs girmiş olabilir..Klima kapalı iken fan hızını son kademeye alıp soğuk açın ve çalıştırın..Bakalım nasıl tepki verecek tıkalı ızgara..
Tepkiler: İbrahim33
İbrahim33
16 Şub 2020
Tamam hocam dediğinizi de deneyeceğim teşekkür ederim
İbrahim33
16 Şub 2020
Hocam dediğinizi yaptım fakat ızgaradan hala aynı hava geliyor
Cemil
2 Kas 2017
Filtre olsa tüm ızgaralardan eşit gelir(az veya çok)komprasör veya fan motoru olsada aynısı olur...Bence o petek girş çıkışında sorun var...Torpido sökülüp filtre çıkarılıp oraya detaylı bir şekilde bakılmalı olmadı o ızgara üzerinde durulmalı..Açıcı ürünler kullanılmalı veya o ızgara sökülüp bakılmalı diye düşünüyorum...Bunlar tabiki tahmin...İmkanınız varsa komprasörle hava tutun bakalım hava rahat bir şekilde gidecekmi..Çok basınçlı olmasın ama...
İbrahim33
16 Şub 2020
Elimde herhangi bir alet yok maalesef. Klima temizliği yapan bir yer bulmam lazım sanırım. Ekipmanla hallederlerler herhalde. Bence de o ızgarada tıkayan bir şey var büyük ihtimal. Umarım basit bir şeydir.
Tepkiler: Cemil
