Astra J - LPG'de Stop Etme
emre_unal
Moderatör
31 Eki 2017
www.markport.net
Cümleten selamınaleyküm,
Kayınpedere 2012 1.4 T Astra J aldık.
Araç benzin/lpg'li.
Araçta ilginç bir durum var. Benzinde kullanırken hiçbir problem yok, ancak lpg'ye geçtikten sonra dur kalkl trafikte araç stop ediyor.
Boğaz kelebeği temizlendi, lpg kalibrasyonu yapıldı ancak sorun hala devam ediyor.
Problem ne olabilir? Lpg tesisatına mı baktırmak lazım?
Araç benzin/lpg'li.
Otomatik ise araç otomatik vitese göre kalibrasyon yapılmalı a
Kaan Hocam boğaz kelebeği kalibrasyonu mu yoksa lpg kalibrasyonu mu otomatiğe göre ayarlanmalı?
Boğaz kelebeği niçin oluyor onu anlamadım üstad LPG ayarı yapılırken otomatik vites ise kalibre edilirken otomatik vites seçilip kalibre edilmeli
Tepkiler: emre_unal
normalde bu hatayı ilk verdiğinde lpg servisi boğaz kelebeğini temizletip yeniden adaptasyon yapılması gerektiğini söyledi. Nedeni ise kelebeğin zamanla pislenip işlevini eskisi gibi yerine getirmediği içinmiş. Ancak şöyle birşey öğrendim, bizim araçlarda boğaz kelebeğin adaptasyonu yokmuş, beyin kendisi ayarlayıp düzene sokuyormuş.
Aynen öyle bu benzinle alakalı bir durum zaten öyle birşey olsa LPG de yaptığı hatayı benzindede yapar sonrasında adaptasyon var ama bir sıkıntı çıkarsa yapılıyor sonrasında boğaz kelebeği temizliğinden sonra marş yapılır mekanik bir ses duyulur küt küt diye kelebekten gelir araç gaz verilmeden rolantide 10 dakika kendiliğinden çalıştırılır buradada kendisi Adaptaayon yapar
Tepkiler: emre_unal
Subaplarinizi bi kontrol ettirin. Cunku lpg nin yanma derecesi ve benzin farkli. Benzinde stop etmemesi sorun olmadigi anlamina gelmiyor. Subaplar yeni yanmaya baslamis ise benzinde arac bunu tolere ediyordur fakat lpgde edemiyordur. Sicak soguk komprasyon testi yaptirin bi bakalim sonuc ne cikacak
İlk önce aracı benzine al , daha sonra kontak sprey ile map ve maf sensörlerini temizle .1 -2 gün benzinde kullan aracı haritası düzelsin.Daha sonra lpg cine git başka tercihin varsa ona git bi ayar yaptır,he bu arada bujin eski ise candandan da buji al ayardan önce böyle bir dene (bence )✋
enjektörlerede baktırın
