ÇÖZÜLDÜ Astra J Sabahları Zor Çalışıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Nefsam
Nefsam
10-Balıkesir
6 Kas 2019
Arkadaşlar merhaba Astra j 1.4 turbo aracım var, aracı 2 gün çalıştırmadığım takdirde bu arada Erzurum da yaşıyorum, ve soğuk malum araba 2 sonra çalıştırdığım da bir sürü arıza kodu veriyor bütün arızalar ve bazen çalışmıyor araba bazen çalışıyor ve vites bile atmıyor yarım saat sürüyorum
Ve düzeliyor bütün arızalar gidiyor, servise götürdüm arıza gözükmüyor dedi eve geldim 3 gün kullanmadım yine aynısı oldu 100 km uzaklıkta servis oraya götürünceye kadar arızalar siliniyor normale dönüyor neden yapar böyle birşey ne yapmam gerekiyor
Aracın akü kaç senelik
Marş basarken zayıflık veya ışıklarda dalgalanma hissediyormusunuz ?
Tepkiler: Kaan.
Akü 10 aylık yeni araba marş bile almıyor
Direkt olarak problem akü diyebiliriz hocam, baktırmanızda fayda var...
bütün arızalar yanıyor daha sonra yarım saat sonra gidiyor
Akü ye baktırdım 14.7 de çalışırken, bir usta lehim çatlağı, kaçak, yada oksitlenme var dedi bütün elektrik aksamı sökülmesi gerek dedi beyin skotleri falan çıkarılıp temizlenmesi gerek dedi
Uzun süre çalıştırdıktan sonramı ölçüm yapıldı ? Sabah aracı çalıştırmadan ölçüm yapın...Kaçak veya oksitlenmeyi nasıl anlamış..Ben olsam 10 yıl aküyü değiştiririm sonra buna göre hareket ederim..Büyük bir ihtimal akü değişince probleminiz düzelecek..Akü değiştikten sonra arıza kaydına baktırın varsa sildirin..
Tepkiler: Astra-J806
Akü arızalandığında aynı arıza uyarıları yanmıştı. Akü voltajları normal gözüküyordu fakat uzun süre beklediğinde ilk marştan sonra bu uyarıları veriyordu. Beyin veya başka bir aksam arızanlamasın vs. diye hızlıca aküyü değiştirdim ve düzeldi.
