Ayak bölgesine gelen buz gibi hava
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan neonal
neonal
2 Eyl 2006
Merhabalar,
Motor ideal sıcaklığındayken kaloriferi tam güç en sıcakta çalıştırıp cama verdiğim zaman elime soğuk geliyordu. Dün inceledim soğuğun kaynağını. Yolcu tarafında ayak koyulan yerde taa en dipte hava üfleyen yerin de arkasında bir yerden deli gibi soğuk geliyor. Sanki klima açılmş soğuk havaya ayarlanmış. Ama cama verilen ya da içeri verilen havada bir soğukluk yok. Bunun sebebi nedir ki???
bendede Geliyor Biyerden Hava Dışardan Hava alıyor içeri
Bi laf var; ayağını sıcak, başını serin tut diye:D. Tam tersi işte. Bende de var aynı sorundan. Vitesin olduğu bölüm sökülüp bakılacakmış. Ben kalorifer peteğinin oynamış olmasından şüpheleniyorum... Yakında baktıracağım, artık kim önce baktırırsa yazsın buraya:D
ben geçen kış a.oğlunun şahine binip erenköye gidip gelmiştim. sonra 2 gün bacaklarımı hissetmemiştim. soğuklar iyice bastırdı bi an önce önleminizi alın arkadaşlar:)
muhtemelen asyaya kadar uzanan hava kanalları ıyı yalıtılmamaış doblolarda aynı nekadar sıcak olursa olsun ayaklara soguk verıyor cama verıldıgındede ılk baslarda cama carpan hava soguyup ınsanın yuzune carpıyor
kalorifer Petegi İçirde o oynasda yerinden konuyla alakası yok bence.ona gelen 2 adet hortum var onun etrafından alıyor olabilir belki.
bendede aynı sorun vardı ayağım elim kısaca heryer buz gibi vites bölümünün olduğu konsolu elektrikçi söker ordan petek çıkacak küçük bişey onu radyatörcü temizleyip şişleyecek yalnız dikkat edin bu işlemi yaptırdıktan sonra bu seferde aşırı sıaktan şikayetçi olursunuz
Aracım bugün bakıma girdi, bende de gaz pedalının oradan soğuk üfleme vardı, hava dağılımı yüz'e doğru olduğu halde,ve yukarıdan sıcak gelirken... Polen filtresi takılırken büzülmüş, kaloriferi söktürmeme gerek kalmadı... Söktürmeden önce 10-15 Tl ye polen filtresini değiştirmede fayda var...
@Termometre: Çok mantıklı. Benim araç da bakıma girecek ilk önce ona bakayım bari:)
