Balans ayarı olmuyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Yahya.59
Yahya.59
18 May 2018
Yaklaşık 1 aydır Astra j aracımda 100 km üstünde direksiyonda hafif titreme var. Balans ayarı yapıldı ama hala devam ediyor. Lastikler 2 aylık yeni yani ve aracı sürekli asfalt yolda ve dikkatli kullanırım. Titreme neden devam ediyo olabilir?
Bazen balansi düzgün yapamıyorlar, ben iki kez balans yaptırdıgimi hatırlıyorum birkaç kez.
Başka bir yere tekrar yaptırabilirsiniz
Bir ihtimal de jantinizda bozulma olmuş olabilir
Mi A1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Valla hocam adamların cihazı falanda iyiydi ama bilmiyorum. Bu ikinci balans yaptırışım. Yarın tekrar başkasına göstereceğim bakalım
Hocam başka bir yerde tekrar balans yaptırın @tuleybihayat hocamın dediği gibi. Ayrıca balansa girmeden önce 100 den sonra titreme olduğunu söylemeyi unutmayın. Belkide gözden birşey kaçıyordur (jantta ezik,yamuk vs)
Bir keresinde balans yapılırken çırağa verdiler lastiği, çocuk yanlış yaptı ben izliyorum tabi, uyardım dikkate almadı beni, sonra kalfayi uyardım, tekrar yapıp düzeltti.
Başka bir defada da yaptılar bitti ama düzelmemisti, farklı bir yere gösterdim,jantta sıkıntı varmış, düzelttiler oldu.
Vs vs
Arakadallar yorumlarınız için teşekkürler. Dün yaptırdığım yer balansı iyi yapmamış. 50 kira boşa gitti haram olsun. Bugün tekrar balans yaptırdım süper oldu.
Bende de titreme var.
Balansi tekrar yaptiracam. Yazliklari taktirirken yaptilar guya.. epey de oldu gidip yaptirmaya useniyorum.
Merhaba. Lastik değişimi sırasında yapılan balansın verimli olmadığını duymuştum. Az bir miktar yol yaptiktan sonra balans tavsiye ediliyor. Zannedersem lastiğin janta oturması sağlandıktan sonra ve jant lastik araca takılıyken yapılan balans daha doğru oluyor. İkidir deniyorum, olumlu sonuç alıyorum.
Lastikler konusunda mümkünse yazlık ve kışlık jantlar dahil komple ayırmak mantıklı. Hem montaj açısından hemde lastiklerin ömrünü uzatmak açısından bence en mantıklısı jantlar dahil ayırmak lazım. Hem bu şekilde balans sorunuda ortadan kalkmış oluyor. 2 yıldır jantlarımı ayırdığım için balans sorunuyla uğraşmıyorum.
Tepkiler: b.arat
