C027B-00 arıza nedir?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kartalbey84
K
kartalbey84
Arkadaşlar, aracım dik rampadayken ve klima açıkken "En kısa zamanda servise götürün" uyarısı veriyor. Bunun için aracı cihaza bağladılar C027B-00 kodu gözüktü ve sildi. Bu arıza kodu neyden kaynaklı acaba?
fren hidrovak veya merkez ile ilgili bir hata frenlerde bi sorun varmı sertleşme falan yada frene basınca direksiyonda titreme varmi
Hayır hocam frenlerde sorun yok. Fakat fren balatalarını değiştirmiştim ve bilgisayara bağlamadan değiştirmişti ondan olabilir mi acaba
Yok ondan yapmaz.hidrovak sorunlu olabilir.motor komprasyon hortumu veya içindeki diyafram arizalanmis olabilir.iyi bir french anlar.hata hala devam ediyormu
bugün baktı sildim dedi. daha sonra tekrar bağlatacam cihaza kontrol ettirecem
Sizin bilgi ekraninda hata kodu vermiyorsa sorun yok anlik bi sensor hatasıdır.ama ara ara veriyorsa ozaman bi sorun vardir
araçta arıza lambası falan yanmıyor sadece dik rampada klima açık giderken aracı en kısa zamanda servise götürün uyarısı veriyor
Yedek su deponuza bi bakarmisi içinde tuhaf tek veya yag varmi
