corsa 1.7 dtı 110 km sonu hata lambası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zeka
zeka
2 Tem 2012
merhabalar 2003 model 1.7 dtı araç aldım bir hatası yok olarak aldım yağ filtre V kayışı triger kayışı devirdaim ön takım hepsini yaptırdım artık rahat rahat binerim dedim. birgün çevre yoluna çıkıp 110 kmyi geçince "araç içinde anahtar" işareti gördüm korktum sağa çekip kontağı kapattım biraz bekleyip sonra açtım arıza lambası aracı çalıştırınca söndü öyle devam ettim. daha önce tamirini yaptırdığım ustaya değil opel konusunda bir ustaya götürdüm bazı testler yaptı selenoid valfinden büyük ihtimal ama oda değilse manifoldlardan oda değilse motorun kurumlarından dedi ben şimdi deneme yanılma veya sıralama ile motora kadar gideceğimmi yoksa böyle kullanıp kafama takmayacağımmı bilemiyorum usta bir sorun olmaz dedi ama ne zaman 110 km yapsam arıza ışığı yanıyor, aracıma güvenim azalıyor.:(:(
birşey daha dikkatimi çekti araçta, aracı çalıştırıyorum 5 saniye sonra yağ ikaz lambası sönüyor acaba ilk beş saniye yağlanmadanmı çalışıyor motor.
yağ lambası bugünlerde benimde çalıştıktan sonra sönmeye başladı ama 110 km ve arıza lambası ışığını bilmiyorum istersen bi cihaza bağlattır hata kodu varsa ona göre müdahale edilsin araca
cihaza bağlattım 1 1 2 5 hatası veriyor kritik sistem hatası yazıyor ama nokta atışı birşey söylenemiyor map sensörü selenoid valf manifold ve motordan herhangi biri sıralama bu şekilde.
