corsa b patlatma sorunu
sıradaki
17 Eyl 2009
Arkadaşlar merhaba,
1994 model corsa 1,2 swing, karbiratörlü, düz brc marka lpg li aracımda
patlama giderken stop etme sorunu var.
araç giderken birden stop ediyor (arıza lambası yanarak)
tekrar çalıştırmak istediğimde çalışmıyor yada çalışırsa motor lambası yanarak çalışıyor gaz yemiyor ve patlama yapıp çok kötü benzin kokusu geliyor.
5 10 kere denemden sonra düzelip devam ediyor. araç seyir halindeyken birden stop ettiyide oluyor.
aynı arıza 1 gün yapıyor 2. gün yapmıyor, ustaya götürüyorum bi sorun yok diyorlar,
ustadan gelirken tekrar yapıyor, daha ustadeyken arıza yapmadı.
Bu zamana kadar
bujiler buji kabloları ateşleme bobini değişti gaz kelebeği temizlendi,
karbiratörün vidası sıkıldı.
ama sorun çözülmedi.
Bu konuda bilgisi olan başına gelenler tecrübelerini paylaşırsa çok sevinirim.
Ankara bunu gösterebileceğim bir usta ismi verirmisiniz.
hepinize şimdiden teşekkürler.
maliyeci
1 Kas 2007
Anlattığına göre ateşleme problemi gibi görünüyor ama neredeyse sistemin tamamı yenilenmiş acaba LPG basıncındamı bir problem var LPG beynini kontrol ettirdinmi?
sıradaki
17 Eyl 2009
yaklaşık 2 haftadır benzinde çalıştırıyorum, problem benzinde de lpgde de var.
sıradaki
17 Eyl 2009
sorun lpg ye çekilen elektrik tesisatındaymış,
iyi bir usta buldum 5 dakikada çözdü.
boşa onca parça değişti.
maliyeci
1 Kas 2007
Geçmiş olsun üzülme insanın başına gelebilliyor yapacak birşey yok bende bir elektrik temassızlığı yüzünden motoru açtırmıştım.
