Corsa C Hangi Motor yağı
singlewolf
25 Mar 2014
Merhaba
Corsa C 2006 1.2 twinport benzinli motor yağı için hangi motor yağı kullanılmalıdır. su anda castrol edge 5-40 vardır. kimisi 10-40 diyor kimisi 5-30 diyor.
fabrika çıkışı 5-30 yağ koyuluyor. bence 5-30 dan şaşma tabi ki Spesifikasyon olarak ACEA A3/B3 karşılaması şartıyla
castrol un sitesinde bakınca 0w-30 öneriyor. siz 5-30 derken corsa c Z12XEP motor için ( 1.2i 16V ) mi yazmıştınız ?
aracımda şu anda 5-40 var. 30 yada 40 olması ne anlam ifade ediyor.
başındaki 0-5 olayı sıcaklıkla alakalı. istanbuldaki yasayanların 0 koymasa da olabilir. 0 dereceyi bırakın 15 in altına zor iniyor. 0-30 max. koruma için sanırım.
istanbul için hangi yap önerirsiniz ? 1.2i 16V Z12XEP motor benzinli. 2006 model.
sıcak havalaraki yağın kalınlığını gösteriyor 5w40 olursa yazın daha iyi korur sürekli olarak yağ markası ve viskoziteside değiştirmemek gerek motora yazık sonra yağ yakmaya başlar
benim şu anda castrol 5-40 var motorda. aynısından devam mı ediyim sizce o zaman. kimisi mobil diyor. bakımda mobil 5-40 koysam mı yoksa aynısından mı devam etsem. kimisi değiştirme castrol devam et de diyor.
castrolün 5w40ı gm özelliklerini taşıyorolması gerekir mobildede 0w40 esp bu özellikleri taşır eğer koyduğunuz kastrol gm özelliğini taşıyorsa değiştirmein 5w40tan devam edin derim castrolle mobil arasında kalite bakımından fark yok
castrol ve mobil in sitesinden araca göre yağ bakılıyor oradan baktım.
castrol 0-30 diyor.
mobil ise 0-40 diyor.
ikisinin farkı nedir ? bu 30-40 rakamı ne anlam ifade ediyor. başlarındaki sıcaklık ifade ediyor.
ben ise 5-40 castrol kullanıyorum. spesifikasyonları nereden karşılaştırabilirim ustam ?
çorsa d lerin fabrika çıkış yağı 5 - 30 dur
