Herkese selamlar,
Ufak tefek modifikasyon amacıyla bilgi almayı planlarken bugün yaşadığım küçük bi problem var. Sizden bilgi almak istedim. Benzer konular görsemde aynı probleme denk gelemedim. Şöyleki bugün aracımı çalıştırıp yola çıktım. Gideceğim yer çok uzak değildi.Toplam 5 km falan. Gideceğim yere yaklaşırken motor ısısı yaklaşık 86-87 falandı.Sıkışık olmayan trafikte hep o civarda seyreder zaten. Hız tümseğinden geçtim ve tam gösterge paneline bakarken hareret göstergesi sıfırlandı. Diğer göstergelerim çalışıyor onlarda sorun yok. Gideceğim yere durup park ettim ve fanımın çalıştığını farkettim. Fan bir süre çalıştı ve durdu. Bende kilitleyip gittim. Yaklaşık 1.5-2 saat sonra geldiğimde kontağı açtım ve motor nispeten soğuk olmasına rağmen motoru çalıştırınca fan hemen başladı çalışmaya. Yaklaşık 5 km evime geldim ve park ettim. yol boyu sürekli çalıştı ve göstergemde hiç hareketlenme yok. Motor soğudu ve akşam üzeri indim.bi çok kez denedim Kontağı takıp uyarı ışıkları yanıncaya kadar çevirdiğimde fan hemen çalışıyor. Eğer motoru çalıştırırsam fan 1-2 saniye sonra dahada hızlı dönmeye başlıyor.Bayram nedeni ile kimseyede ulaşamadım. Sorunun neden olmuş olma ihtimali var? Acaba sıcaklık ölçen müşürden sinyal gelmediği için bir güvenlik önlemi olarak fan otomatik olarak devreye giriyor olabilirmi? Soğutma suyu vs herşey tam, fanda sürekli çalıştığı için motorda hasar yol açacak bir sıkıntı yaşarmıyım acaba? Bundan bir kaç hafta önce soğuk çalıştırmada fan çalıştı 1 km ileride bankamatik için durup yeniden çalıştırdığımda yeniden çalışmadı ve sıkıntı olmamıştı.Temassızlık olma durumuna karşı sıcaklık müşürünün kablosunu kontrol ettim tam oturmuş durumda.Benzer durum başına gelen varsa ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler
