CORSA D 1.4 ENJOY
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Sergen94
Sergen94
29 Ara 2021
Merhaba arkadaşlar ,
Offf umarım korktuğum başınıza gelmemiştir. Yağ kaçağı olabilir üst kapak bujilere yağ sızdırıyor olabilir. Bu arada bobin değiştirmişsiniz allah aşkına o hangi ustaysa size bobin değiştirirken hiç demedi mi buji ve buji kablosu da değişelim diye? Bu arada siyah duman hayra alamet değil motor'da gidiyor olabilir siyah duman neredeyse her zaman yağ yakmasından kaynaklıdır kısacası siz mutlaka ya çok çok iyi bir ustaya yada hemen opel servise bir gidin şakası olmaz çünkü siyah dumanın ucu bucağı olmaz motor rektefiyeye kadar gider.
Aracım 2009 Corsa 1.4 twinport otomatik enjoy kilometresi 65 binde 1 haftadır araç hareket halindeyken hiç bir sorun yok fakat ışıklarda vs. Durduğumda motor tekleme yapıyor titreme vuruntu gibi birde siyah duman atıyor. Ustaya götürdüm bobini değiştirdi sorun o gün düzeldi ertesi gün akşamında tekrar aynı sorunu yaşadım tekrar ustaya gittim bujileri değiştirdi yine çözülmedi. Bazen araç yokuş çıkarken zorlandığında benzin kokusuda veriyor 2 kere yaşadım bunu bir hafta içinde daha önceden buda yoktu. Daha önce başına gelen arkadaşlar vardır mutlaka sorun neden kaynaklanıyor olabilir ? Belkide yok yere bobin buji değiştirdim 1.500 TL para verdim hala sorun çözülmedi. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa çok seviniri
Aracım 2009 Corsa 1.4 twinport otomatik enjoy kilometresi 65 binde 1 haftadır araç hareket halindeyken hiç bir sorun yok fakat ışıklarda vs. Durduğumda motor tekleme yapıyor titreme vuruntu gibi birde siyah duman atıyor. Ustaya götürdüm bobini değiştirdi sorun o gün düzeldi ertesi gün akşamında tekrar aynı sorunu yaşadım tekrar ustaya gittim bujileri değiştirdi yine çözülmedi. Bazen araç yokuş çıkarken zorlandığında benzin kokusuda veriyor 2 kere yaşadım bunu bir hafta içinde daha önceden buda yoktu. Daha önce başına gelen arkadaşlar vardır mutlaka sorun neden kaynaklanıyor olabilir ? Belkide yok yere bobin buji değiştirdim 1.500 TL para verdim hala sorun çözülmedi. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa çok sevinirim.
Muhtemelen aracınız yakıtla havayı ayarlayamiyor duman attığında yakıt kokusu geliyorsa tabi tekleme konusunda sırayla gidilir bobin buji kablosu ve buji duzelmiyorsa krank sensörü ve Egr sensörü oksit yapmissa beyne yanlış sinyal verir elektriksel bir problem tekleme genelde elektirik tesisatinizi kontrol ettirin.Birde LPG'de mi yapıyor benzindemi ona bakın tabiki bu bizim burdan görüşümüz sorununuzun elektiriksel problemini cozulmesse bı beyinciye tesisatı kablolarda kopma ezik var mı baktırın geçmiş olsun
O zaman bana kalırsa senin aracın teklemesi elektriksel cikmazsa benzin pompası içindeki lehimler zamanla işlevini yitiriyor kaç bar bastiginj geri dönüş valfi ve benzin borularınida kontrol ettir tıkanmış olabilir şöyle bişey deneyin arka koltuğu kaldırın orda benzin pompası vardır demir gövdesine çalıştırmadan önce tornavidanin arkasiyla veya bı anahtarla 2kere vurup tıklatın çok yavaş değil ama sonra çalıştırıpta deneyin bu da bir görüş bizim başımıza geldi
Hocam servise götürdüm değerlerine falan baktılar motorunda bir sıkıntı görünmüyor dediler zaten araç daha 65 binde içine attığın katkıdan yada kirli yakıttan olabilir dediler ama net bir şey yok sorun yine devam eed
Anladım hocam teşekkür ederim. Sizin yeriniz nerede bu iş ile mi uğraşıyorsunuz ?
Benim yerim yok dostumun servisi var vectra GT kullanicisiyim bende boş zamanlarimda yardıma giderim görürüm orda yani kendim yedek parça işi yapiyorum.Abi ustani iyi seç insanlar eskisi gibi değil şöyle DİYİM opeller ilkbahar gibidir devamlı bakım ister ama bilmeyen birine götürürse çok basın ağrır çekiciyle gezer araba dikkat et abi
Hocam servise götürdüm değerlerine falan baktılar motorunda bir sıkıntı görünmüyor dediler zaten araç daha 65 binde içine attığın katkıdan yada kirli yakıttan olabilir dediler ama net bir şey yok sorun yine devam ediyor
Vallahi çıkamadım işin içinden siyah duman genelde hatta % 90 yağ yakmasından yapar. Aklıma' da başka bir şey gelmedi açıkçası.
Tepkiler: CHTZDN
