Corsa D çalışmıyor
makinecimr
27 Haz 2018
Arkadaşlar merhabalar forumda yeniyim 4 ay önce aldığım Corsa 2012 Enjoy 1.3 aracımın bakım zamanı gelmişti küçükyalıdaki opel yaşara götürdüm bakım yaptı ayrıca 1 ve 3. kızdırma bujileri arızalı olduğunu söyledi değiştirdi aracı aldım geldim ertesi sabah işe gitmek için bindim kontağı çeviriyorum arabada tık yok 3 5 defa denedikten sonra çalıştı sonra aradım ustayı dedim böyle böyle aküden olabilir gel bakalım dedi gittim aksi gibi oraya gidince her bastığında bi kerede çalıştı nedenini anlayamadı oda aküde sağlam dedi arıza ışığı yanıyordu kızdırma bujileri arızalı olduğu için onları silmemişler onu sildi çıktım geldim işe bu sabah yine çalışmadı 3. denememde çalıştı sizce neden olur bu immobilizerden olabilir mi?
Km sayacının orada marşa basmadan insp3 uyarısı var mı?
Kumandanın pilini değiştirip deneyin.
kızdırma bujıleri tamam akü tamam sa dediğin gibi bağzen çalıp bagzen kontağa bastığında hiç bir ses gelmiyorsa sadece tık diye bir sesse bu o zaman tahminim marş otomatatiği olma olasılığı yüksek onun tamiride çok basit marş motoru sökülecek içinde kahve finacanı kadar bir parça var o değişeçek
Bende de oldu kontagi çeviriyorsun tık Yok. Bazan marş az basıyor temassizlik var gibi çalışmadan duruyor. Beş on seferden sonra çalışıyor Bir gün yaptı birdaha yapmadi immobilizair hatası.
kumanda pilini değiştirdim denedim yine aynı usta dedi yedekle kullan onunla denedim yine aynı immobilizerden de değil sanki pazartesi gel bakalım dedi aracın bakımdan önce hiç böyle bir sorunu yoktu tek seferde çalışıyordu marşa basıyorum hiç bir ses yok hareket yok marş motoru falan da devreye girmiyor 3 5 defa bazen 10 defaya kadar denedikten sonra da bir kere de çalışıyor
arkadaşim marş otomatiğin bozuk olduğundan yapıyor macera aramasın ustan sen kontağı çevirdiğinde marşta tık yoksa ya akün boşalmiştir yada marş otomatik arızası marş hiç hareket etmiyor arabayı salla az yada bıraz yerinden boşta kaydır kımıldat o zaman devreye girme ihtimali çok yüksek tek marş alır hiç bişey yokmuş gibi bakarsın bi kaç gün yine bişey yoktur sonra bi bakmışssın yine çalışmıyor makanik arıza ekranda falan yazmaz bunlar o kadar gelişmiş arabalar değil bunlar ufacık bi parça 50 yada bilemedin 100 tl lik parça
Kardeş onların hepsini biliyorum ve denedim. Bu hatayı yaptığında da hafızaya bir ton ariza kaydı attı, aklıma gelenler kızdırma egr gaz kelebek selenoid valf marş başlatıcı rolesi, soğutma fan hız sensörü soğutma fan hızı çıkış devresi tac modülü, manifold basınç sezici, hava kütleölçer motor elektroniği arızaları.aküde yeni ve kutup başları gevşek değil far korna 4lü çalışıyor Şimdi söyleyin duran araç ve marş basmadı, 5-10 denemeden sonra çalıştı ve hafızada hiç ariza kaydı yokken saydığım arızaları hafızaya atmış. Ayni gün içinde üç kez yaptı ve 5 aydır yapmadi. Bu ariza kodları neden oldu acaba. Hale’nde ariza kaydı Yok. Burda ustalığı degil yaşananları paylaşıyoruz. Az buçuk şoför marş arızasını bilir.
alıntı yaparken yanlış yapmısım pardon ben emreye yazacaktım senin mevzu başka elekronik emrenin sorunana ilişkin olabilecekleri yazdım emre hata kodu falan almamış çünkü mekanık olma ihtimali yüksek olduğundan.
