Corsa D Easytronik şanzıman yağı?
JohanGielen
23 Tem 2009
Merhaba arkadaşlar Opel Corsa 2009 model Easytronic 1.2 Benzinli 135000 km de aracım var. Baskı Balatası ilk kalkışlarda kaçırma yaptığı için değiştirmem gerekiyor iki sorum olacak
1-LUK marka dışında Baskı seti bulamadım marka olarak sizce nasıl?
2-Baskı Balatası değiştirirken Şanzıman yağının da değişmesi gerekiyor mu? değişmesi gerekiyorsa kaç ltlik hangi marka önerirsiniz?
teşekkürler
teşekkürler
Merhaba, luk zaten orijinal üretici diye biliyorum. GM de parçayı LUK tan alıyor. Bunların debriyaj bilyası da sachs oluyor. Oda yine orjinal üretici. Şanzuman yağının değişmesini tavsiye ederim. Ancak kesinlikle ATF değil parça kodu üzerinden yağ almanızı gerekiyor. Aşağıya kendi aracım için aldığım yağ linkini bırakıyorum. Şanzuman inmişken robot yağının da değiştirirseniz daha güzel olur. Ekstra 100 TL maliyeti olur.
edit. 3 litre şanzuman yağı almanız gerekiyor. Astra H lerde 2.60 LT yağ alıyor. Muhtemel sizinde aynıdır.
https://www.onlineyedekparca.com/urun/sanziman-ve-direksiyon-yagi-75-90-1-lt-gm
Öncelikle teşekkürederim açıklayıcı bilgi için Robot yağı dediğiniz ne işe yarıyor bilgi amaçlı soruyorum bir de motor ustası bilir değilmi? robot yağı desem
Parça kodu derken şanzıman parçasının kod numarasına göre mi satın alınıyor
kusura bakmayın pek bilgim yok tamircinin de malzemeleri satın almasını istemiyorum genelde çin malı yada kalitesiz ürün kullanıyorlar
Merhaba neden kusura bakayım hocam maksat doğru şeyler paylaşabilelim :) yarı otomatik şanzımanlar ne yazık ki bizim ülkemizde halen çözülebilmiş şeyler değil ustaların , kullanıcıların kafası çok karışık , bu şanzımanalara tam otomatik muamelesi yapılmakta. İnşallah bir gün anlaşılır :) robot yağı dediğimiz şey aslında manuel ama otomatik taklidi yapan şanzumanımızın bizim yerimize debriyaja basan aksamı için kullanılır. Çok uzun ömürlü olduğu söylenir ama ben kendi aracımda 87.000 KM de değiştirdim gözle görülür bir fark oldu mu derseniz hayır ama yeni yenidir mantığından yola çıkılarak değiştirdim. Bu yağ ile ilgili aşağıya bir link bırakıyorum ben kendi aracımda bu yağı kullandım. Parça kodu derken motor şase numarası üzerinden yetkili servislerde parça kodunu öğrenip ister yetkili servislerden isterseniz de internetten temin edebilirsiniz. Araçlarımız farklı ancak sanırım sizin de m20 kodlu şanzuman olduğundan parçalar uyumlu olabilir. Ancak en iyisi motor şase üzerinden teyit ederek satın almak. Kazasız belasız sürüşler dilerim..
https://urun.n11.com/sanziman-yagi/petronas-tutela-cs-speed-sae-75w-sanziman-robot-yagi-P244218178
